PC s'éteint après un choc
Bajoume
Message non lu par Bajoume »
Salut à tous,
Je vous explique mon problème ... Je viens de changer de boitier.
Donc je change tous mes composants etc ... tout marche, et après environ une heure d'utilisation, ma soeur pose sa main sur le boitier et le PC s'éteint ... Je rallume le PC, tapote sur le dessus du boitier et le PC s'éteint à nouveau!
J'ai essayé de retirer l'alimentation de la carte mère, de démarrer l'ordi, les ventilos se mettent en route etc et quand je tape sur le boitier il ne s'éteint plus ... donc apparemment c'est un problème de carte mère.
Vous avez d'autres idées ?
:japon:
PS: Je sais pas si j'ai été très clair, n'hesitez pas à poser des questions!
Fanfan_pgm
Salut.
Tu as bien mis les entretoises sosu la CM ?
Pas de problème venant de l'alim? Fils dénudés ou autres...
Bajoume
Yo, merci de ta réponse.
Les "entre..quoi ?"
Et non je vois pas de problème de fils dénudés, j'essayerai avec une autre alim mais j'pense pas que ça vienne de la ...
Message non lu par fabdcn »
des petites pastilles à mettre entre les visses de la carte mère et le boitier qui sevent d'isolant pur éviter les cours-jus sont parfois necessaires, je pense que ton soucis vient de là
Bajoume
Ah bah oui c'est bien possible ça!
J'regarderai ce WE (je rentre pas chez moi avant ...), j'vous tiendrai au courant.
Merci beaucoup!
sephy
Message non lu par sephy »
Les entretoises c'est ce qu'il y a sur la premiere image et c'est a mettre entre la carte mere et le boitier comme sur la seconde image.
Par je ne me risquerai pas a allumer le pc si jamais le probleme vient de là car la carte mère risque d'avoir chaud :onfire:
Bajoume
Yo tout le monde, ça venait bien de ça!
Merci beaucoup vous êtes trop forts !
:japon:
