Rex premier montage
SuperD
Rex premier montage
Message non lu par SuperD »
Après avoir passé de longs moments sur les forums à glaner les retours d'expérience des uns et des autres à flairer les bévues à éviter et à noter les précautions à prendre, j'ai fini par me lancer dans mon premier montage de PC et voici ce que je pense de l'expérience :
La principale difficulté est de sélectionner avec soin les divers composants qui ne doivent pas comporter d'incompatibilité entre eux, la fréquentation assidue des forums pendant quelques mois et la lecture de quelques magazines spécialisés dans le Hardware et l'update m'ont bien aidé dans ce sens puisqu'à l'arrivée je n'ai rencontré aucun problème de ce type.
La seconde question était de savoir ou acheter sans payer trop cher ni prendre trop de risques, je me suis dirigé vers une grande enseigne qui pratique l'achat en ligne et la livraison à domicile avec paiement différé (après réception et essai) : aucun problème de ce côté non plus, livraison en 24h suivie du montage du PC puis de la validation de la commande.
La troisième problématique était bien sûr celle du montage lui-même qui appelle quelques remarques :
- Du point de vue "mécanique" lorsqu'il s'agit d'une première fois on est surpris par la difficulté d'insertion des connecteurs divers et variés, certes il faut être prudent mais il faut quand même systématiquement pousser très fort pour insérer un connecteur dans son logement ce qui est un peu stressant! (la mise en place du processeur sur le socket et des prises sata dans les disques durs demande une confiance absolue dans le bon positionnement des détrompeurs!)
- Du point de vue électronique, lorsqu'on est confronté à une dizaines de composants de provenances diverses dont les connecteurs n'ont pas toujours les mêmes appellations pour un même standard, on se pose quand même pas mal de questions... c'est sur ce point que j'ai passé le plus de temps car lorsqu'on a un doute sur un connecteur et que celui-ci est très dur à enfoncer on flippe... Il faut donc ici bien prendre son temps et n'agir qu'avec certitude.
- Du point de vue ordre de montage, et contrairement à ce que j'avais cru comprendre, il vaut mieux connecter les "gros câbles" après les petits, ça laisse plus de place pour les gros doigts boudinés...
Pour ce qui est de l'assemblage c'est donc à la portée de n'importe quel bricoleur minutieux et patient.
- Concernant l'installation du système (seven 64) je serai (un tout petit peu) plus réservé car si le truc s'installe tout seul pour l'essentiel il fait aussi exactement ce qu'il veut et après coup on s'aperçoit qu'il a pris des options qu'on aurait préféré différentes... (choix des partitions et de l'utilisation des disques physiques) sans doute est-ce la aussi un manque d'habitude qui m'a fait rater une étape décisive ou il ne fallait pas valider le choix par défaut... trop de précipitation conduit à refaire!
- L'installation des divers logiciels, le téléchargement des mises à jour de pilotes(*) et la mise en réseau local est finalement le plus gros travail car tous ces petits programmes ne cohabitent pas nécessairement du premier coup!
(*) J'ai constaté qu'aujourdh'ui on ne peut pas mettre correctement en service un PC que l'on vient d'assembler sans être connecté à internet car certains élément sont livrés sans leurs pilotes.
- Sans me presser j'ai mis une journée tout compris (déballage, vérification du matériel, montage et mis en place du système) avec à l'arrivée un démarrage sans problème. Globalement l'expérience est enrichissante, il ne faut pas avoir peur de s'y lancer, si l'on est minutieux les risques sont minces et puis on y gagne aussi une petite montée d'adrénaline au moment du premier boot...
DJMATRICK83
Message non lu par DJMATRICK83 »
sympa ta config . moi je vais bientot arriver a l'étape du montage aprés réception des euros sur mon compte j'espère que ça va bien se passer
SuperD
Pas de soucis c'est que du bonheur, ça boote en 40s jusqu'au mot de passe, les DD sont quasiment inaudibles, ça souffle de l'air froid, les images photos me sautent à la gueule quand je clique dessus, ça me change de mes Pentium 4 et W2000 pro!
DJMATRICK83
je me doute en effet que ça doit changer
Je pense pas que ca soit les dd que tu entendes, plutot les ventilos, notamment celui machin rouge moche la. :biggrin:
Par contre si par le mot de passe tu entends le passe de la session windows, 40 sec je trouve ca long.
Vive mon xp cra...
Fanfan_pgm
Chuuuuuut Kilou faut pas dire !! ^^ :listen: :listen: :listen:
SuperD
Tout est affaire de comparaison Kilou, si je compare à mon dinosaure qui bootait (et encore pas toujours) en 3 où 4 mn... 40s c'est le paradis. Pour ce qui est du bruit je fais encore la différence entre un ventilo et un DD, Mais ici aussi j'ai changé de planète car l'ancêtre faisait plutôt penser à un sêche-cheveux côté ventilation alors que les DD suggéraient une boite de vitesses non synchronisée...
Je n'en doute pas, je voulais dire "quand tu ne fais rien". Moi ils ne font pas de bruit donc c'est les ventilos que j'entends, voila à quoi je fesais référence.
Par contre si tu évoquais le bruit lors d'une copie par exemple, oui la ca gratte :)
Et évidement par rapport à ton ancien pc c'est le jour et la nuit ;)
SuperD
On s'habitue vite au confort, voila une semaine que mon engin est en service et les ventilos me deviennent suffisement audibles pour que j'éprouve le besoin de réduise leur vitesse de 30% et depuis... silence radio, j'écoute pousser mes cheveux!
meme en low tu trouve les ventilo du three hundred bruyant ?
le radbox intel et la carte graphique ?
SuperD
Comme je le disais, on s'habitue au confort. En fait les ventilos mis en low ne sont pas bruyants du tout mais je serais plutôt le genre à gratter 1db sur le bruit que 0.1GHz sur la fréquence...
La CG inaudible, (je ne joue pas mais je manipule beaucoup de photos) le proc non plus (il chauffe pas malgré l'abscence de pâte thermique : stabilisé à 43°C après 2 x superpi 32M soit environ 27mn à 100%)
il y en as qui déja préapliqué que le rad non ?
SuperD
[/quote]il y en as qui déja préapliqué que le rad non ?[/quote]
??? en clair ?
Flow_Flow
Message non lu par Flow_Flow »
Bah la pâte est déjà préappliqué sur les intel (normalement).
SuperD
Et comment on vérifie ça? la surface de contact m'avait l'air bien métallique...
