Conseils pour config musclée
Je ne suis pas expert en matériel informatique, j'ai quelques notions. Ayant atteint un budget élevé, je souhaiterai avoir vos avis sur cette configuration musclée.
Utilisation :
- Montage vidéo (Adobe Premiere Pro, After effects, Blender etc)
- Encodage/compression video (Je dérush et monte en HD1080i, derush des dixaines d'heures depuis une Sony HVR-V1E en HDV) (c'est mon boulot, je travaille en double affichage 1920x1080 + 1680x1050)
- Hardcore Gamer (Jeux Solo et Online) (les jeux les plus poussés actuels et à venir, geek confirmé)
- PC allumé casiment 24h/24 (dans la chambre donc silencieux de préférence)
Config en vue (tous conseils/critiques acceptés) :
- Boitier ANTEC NineHundred 3 x ventil 120mm + ventil 200mm.
- Bloc d'Alimentation Cooler Master RealPower M1000W.
- Carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5
- Processeur Intel Core i7 960 + ventilateur Intel
- 6144MoDDR3 pc12800 1600Mhz Corsair XMS3 Platinium(en 3x2048) Triple-Channel
- Nvidia Geforce GTX-480 1536MoDDR5 sorties VGA/DVI/HDMI
- Contrôleur Son intégré à la carte mère
- Disque Dur 1000Go Samsung sata 2-300 cache=32Mo
- Pas de second disque dur
- Combo Lecteur Bluray Graveur DVD16X +/- LG CH08LS10
- Windows Seven Familial Premium 64bits OEM
* Je me posais la question, si 12 GO de mémoire était utile ou si j'avais suffisament avec 6 GO.
* Qu'en est-il niveau sonore ?
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie d'avance !
Utilisation :
Qu'en pensez-vous ?
bonjour,
un budget ?
une base en am3 avec un phenom 2 x6 1055t ou 1090t est envisageable aussi.
ces deux plateformes ont l'avantage de fonctionner avec 2 barettes seulement.
4go de ram suffit
pourquoi pas un crossfire de hd5850
question niveau sonore sa dépendra de la capacité du boitier à contenir le bruit.
dans l'ensemble se sera correct mais si tu compte dormir à coté , un ventirad autre que le radbox du processeur ne sera pas du luxe.
un cooler master tx3 ou un scythe mugen 2 voir un noctua d14 si tu souhaite le pousser un peut ( tu aura un gain sympa pour ton utilisation).
pourquoi pas un meilleur ventirad pour la carte graphique aussi.
pour le boitier , avec une config comme sa , le three hundred est petit
regarde si tu n'en vois pas un autre qui te plait.
tu as le fractal design qui est bien refroidis et silencieux.
un budget ?
une alim de 500w suffit amplementBloc d'Alimentation Cooler Master RealPower M1000W
une base en 1156 avec un i7 860 donnera les meme peformances pour bien moins chere.Carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5
4go de ram suffit
une hd 5870 reviendra bien moins chere pour des perfs à peine inferieurNvidia Geforce GTX-480 1536MoDDR5 sorties VGA/DVI/HDMI
- Fanfan_pgm
d'autant plus que le 1055t est vendu 200e et offre quand meme 6coeurs.
pour moi le 1090t ne vaut pas les 100e supplémentaires , chere les 400mhz
par contre j'ai vus qu'une nouvelle révision du 1055t vas sortir avec un tdp de seulement 90w contre 125w actuellement.
en gros le 1055t offre des performances comparables à un i5 750 mais fera la difference avec ces 6 core dans les applis qui en tirent partie.
le 1090t se situe entre un i7 960 et un i7 860.
la config reste tout de meme correct en partant sur du intel, amd faut aimer, pour ma part je resterai sur un i7.
alim de 1000w c'est un poil exagere sauf si par la suite tu compte rajouter une gtx 480 en sli, rajouter un watercooling,...
la gtx 480 chauffe pas mal et est relativement bruyante, mais elle reste le top en matiere de carte graf!
pour limiter le bruit de la 480, il te faut un boitier tres ventilé ou tu as de l'air frais qui circule, pour sa tu as le grand frere du nine, le twelve hundred.
c'est top j'ai gagner 20° sur une gtx 295 par rapport a un p182.
et le boitier malgré ses 6 ventilos reglables reste tres silencieux pour des perfs de refroidissement exeptionel.
...et 6go sa suffit aucun os ne gere au dessus
ok mais un i7 860 fera quasi la meme chose qu'un 960 et coutera 2 fois moins chère.a config reste tout de meme correct en partant sur du intel, amd faut aimer, pour ma part je resterai sur un i7.
tu économisera aussi sur la mémoire car le 960 est en socket 1366 et utilise de la mémoire en triple-channel se qui donne 3*1 ou 3*2 go voir plus si on est fou.
le 860 est en socket 1156 et se contente de mémoire dual channel avec 2*1 ou 2*2go.
4go reste suffisant
utilise les sous économiser pour un bon ssd de 160go ou plus
Merci à tous pour vos conseils.
Mon budget se situe entre 1900 et 2300 euros.
Je vais partir sur un Disque dur SSD OCZ Vertex Turbo Séries 60Go 64Mo s-ata2 ! (faut-il y mettre seulement Windows, ou aussi les programmes pour gagner en perf ?)
J'hésite toujours sur la carte mère / processeur. Gigabyte P55A-UD4 + i7-860 Socket 1156 me donnera vraiment l'équivalent d'un i7 960 avec une UD5 ? Car il y a quand même une différence de prix non-négligeable, cependant je ne veux pas voir mes performances diminuer pour autant. (donc 4go de RAM plutot que 6 ?)
Je ne suis pas du tout un expert sur ce point donc je rame un peu, mon but étant de pouvoir faire tourner plusieurs logiciels gourmants avec support HDV en même temps.
Quant à la carte graphique, je vais plutot basculer sur une ATI 5870, j'y gagne 150 euro par rapport à la GTX 480, pour une différence de perf assez négligeable.
Je pars aussi sur une alim 750W (corsair) plutot que 1000W, je ne compte pas Crossfire pour l'instant (au pire je changerai si un jour je le veux absolument)
Si vous avez d'autres conseils/commentaires, n'hésitez pas !
- Fanfan_pgm
Salut.
Pour le SSD mets y windows+ les log, sauf si il est trop remplis...
Pour le choix 860/960, regarde ce test où tu vois que le 960 est tout le temps devant mais bon les perfs ne valent pas le double du prix...
http://www.hardware.fr/articles/778-1/c ... l-amd.html
Pour la ram il faut voir en utilisation, il se peut que 4go puissent limiter sur des fichiers bien spécifique mais en règle général même sur des trucs lourd 4go ca va... et tu pourras toujours rajouter une barrette par la suite
Pour ma part la 5870 est un bon choix surtout face à la 480
Ok pour l'alim
Ok pour l'alim
avec ton budget part sur un ssd de plus de 60go car il sera vite plein
le i7 960 coute le double du i7 860, vraiment trop chere pour les performances qu'il apporte.
dans le pire des cas tu overclock le 860 et tu as des perfs bien superieur au 960
comme alim prend une hx 750w qui est modulaire . se qui te permet de ne pas avoir tous les cables dans le boitiers , juste ceux dont tu as besoins pour faire fonctionner ta machine.
niveau boitier tu as regarder ?
- chimiste49
voila ce que je ferai
Processeur Core i7 930 (2.88 GHz), socket 1366, Intel
268,90 €
Carte mère Rampage II Gene, Socket 1366, Asus
206,90 €
Kit Triple Channel DDR3, 3 x 2 Go, PC3-12800, CAS 8, Ripjaws, Gskill
189,90 €
Disque dur caviar green WD10EARS, 1 To, 64 Mo, SATA II, bulk, Western Digital
69,80 €
Alimentation TruePower, 650 W, antibruit, Antec
94,90 €
Boitier moyen tour Nine Hundred Two, Antec
99,50 €
Graveur dvd/lecteur blu-ray 16x/8x sh-b083l, double couche, sata, retail noir, Samsung
94,75 €
Disque dur SSD,"Vertex series", 120 Go, 2.5 pouces, SATA II, OCZ
326,90 €
Carte graphique Radeon HD 5970, 2 Go, Black Edition, XFX
579,90 €
Ventilateur NH-DH14, Noctua
73,90 €
Total de vos achats * 2 005,35 €
+ 100 euros pour seven 64 bit EOM
avec un bon OC sa va faire des merveille
268,90 €
206,90 €
189,90 €
69,80 €
94,90 €
99,50 €
94,75 €
326,90 €
579,90 €
73,90 €
+1miap a écrit : ok mais un i7 860 fera quasi la meme chose qu'un 960 et coutera 2 fois moins chère.
4go reste suffisant
bonne config très muscléejimmm007 a écrit :voila ce que je ferai
268,90 €
206,90 €
189,90 €
69,80 €
94,90 €
99,50 €
94,75 €
326,90 €
579,90 €
73,90 €
si oc un ventirad ne sera pas de trop
