config traitement vidéo AVCHD et jeux
Je veux changer de PC et je désire pouvoir faire du traitement vidéo AVCHD , du montage HD et des jeux . Budget environ 1200 euros avec OS et écran mais sans clavier souris et enceintes .
Je pensais partir sur une base Intel i7 2600 k, est-ce faisable dans ce budget .
Je crois savoir qu’au niveau de la mémoire pour le traitement vidéo il faut peut être 2 x 4 go mais après je suis novice donc pouvez vous me conseiller.
Re: config traitement vidéo AVCHD et jeux
Un 2600K et 8go de ram est effectivement un bon choix et tout à fait adapter à ton utilisation .
Par exemple :
http://www.ldlc.com/b-f3b19648dfb9c34d.html
il reste à rajouter environ 100€ pour Windows 7 64 bits .
Sa dépassera ton budget mais si tu recherche le silence , un ventirad processeur serait un bon choix .
Celui là par exemple , pas trop chère avec des performances correctes :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108133.html
Re,
est-ce qu'une carte mère Z68 peut être associée avec l'i7 2600 , si oui est-ce un bon choix et quelle marque choisir ?
Re,
J'ai réfléchii à une config à bas d'i7 2600k : (environ 1200 euros)
- Boîtier : Cooler master silencio
- Alimentation : Seasonic S12-II 520W (discrète
-Asus SABERTOOTH P67 Rev 3.0 (Révision B3)
- Processeur : INTEL Core i7 2600k
- Ventirad Corsair A50
- Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
- Carte graphique : MSI N460 GTX M2D1G5/OC
- 1er disque dur : WD caviar black 32 go 7200 tr/m 500 go
- 2ème Disque dur (2èm : WD Caviar blue 32 go 7200 tr/m 1 to
- Lecteur mémoire multi cartes interne 3'' 1/2 noir USB2
- Graveur : Graveur et lecteur CD/DVD SATA DL Samsung noir SH 223C
- Système d'exploitation : Windows 7 Familial Premium OEM SP1 64 bits
- Montage PC et installation OS
Est-ce cohérent et est-ce que les composants sont compatibles ?
merci d'avance
merci d'avance
- harold
Il vaut mieux prendre une P67, pour pouvoir overclocker dans le futur lorsque l'i7 fatiguera.
Concernant ta config, tu gardes le ventilo intel ?
Avis aux connaisseurs, je connais pas de ventilos discrets et efficaces
(Un dark rock pro en 7 volts?)
Modifié en dernier par NB91 le 12 janv. 2013, 01:53, modifié 1 fois.
Bonjour
oui excuse moi je parlais bien de ceux là, est-ce que c'est correct ?
J'ai un doute sur le ventirad : corsait A50 c'est bon ?
Une question de plus :
si je prends un écran dans les 23, 24 pouces pour visionner le full HD peux tu me conseiller un modèle ?
Bonjour , ma question est résolue j'ai arrêté ma config au choix cité sensiblement plus haut . Merci pour vos conseils et suggestions .
A+ pour un autre topic
