Choix d'une carte mère !
darrissi
Message non lu par darrissi »
Je voulais savoir ce que je pourrais mettre comme carte mère avec :
- carte graphique : Gigabyte AMD 6850 1Go GDRR5 OC => 149.99E
- processeur : AMD Phenom II X4 955 Black => 97.90E
Mais quand je choisi une carte mère je ne sais pas comment je dois la choisir par rapport à la carte graphique. Mais pour le processeur faut prendre une carte mère AM3.
Voila ma question :
Je dois prendre quoi comme carte mère pour aller avec mon proc et ma CG svp ?
Et comment je fais pour choisir une carte mère en fonction de la carte graphique ?
ps : je passerais ma commande sur CDiscount. Pour la carte mère je monterais jusqu'à 100E.
Darrissi
Re: Choix d'une carte mère !
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... tdevo.html
c est la meilleure affaire en ce moment pour ton socket ^^
darrissi
merci pour ta réponse, je l'avais cibler aussi. Mais par contre comment je fais pour savoir si la carte graphique est compatible avec la carte mère ?
Ta cm à des prises pci-e, et la cg ce branche comme ça, donc good, je vois pas une explication plus complexe à fournir ^^
darrissi
ok merci
une dernier question, pour mon processeur, je suis obliger de changer son ventilo ?
J'ai vu sur plusieurs forums, qu'il faisait du bruit et que le mieux serait de le changer.
Assurément, tu va connaitre un silence, et un refroidissement optimise, de plus gage de durabilité du procoss..
Tu compte OC ??
Si tu n'OC pas pas obliger d’acheter un rad a 59 - 100 euros, un modèle plus simple, mais autant efficace malgré tout entre 8 et 25 euros suffira...
SI tu ne OC pas diriges toi là dessus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115640.html
ou celui-là : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49391.html
si tu OC diriges toi là dessus : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 52405.html
ou http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 64927.html
ou http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 59027.html
darrissi
ok je te remercie =)
Je ne vais pas l'OC.
Je veux juste avoir un proc qui soit bien ventilé et sans bruit.
alors tu prends un des deux ventirad les moins cher ^^
darrissi
re bonjour,
Ok merci de ta réponse =)
j'avais encore une question qui me trotte dans la tête.
Quand je choisi une carte mère, je voulais savoir si toutes les alimentations peuvent allé dessus ?
exemple :
carte mère
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... 4A79XTDEVO
alimentation
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... d=SPSXP700
Pour faire au plus court, est-ce que je peux mettre l'alimentation que je veux sur cette carte mère sans avoir de souci pour les branchements ou autre ?
La dessus je suis un peux perdu avec tout ce qu'il faut câbler
Darrissi
tmpc
Message non lu par tmpc »
Bonsoir,
Oui, les cables d'alimentation sont standard(donc elles vont avec toutes les cartes mères) ;)
darrissi
ok je te remerci =)
j'ai toutes les info qui me faut pour monter un pc.
Merci à tous
tmpc
ok,
Je te propose de poster ta config avant de la commander et d'indiquer pour quel utilisation ;)
:plusun:
darrissi
Ok pas de souci
Config :
Processeur : AMD Phenom II X4 955 Black => 97.89E
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... 955FBGMBOX
Carte graphique : Sapphire AMD HD 6850 1Go GDRR5 Toxic => 109.99E
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... 111800340R
Carte mère : Asus M4A79XTD EVO => 80.89E
Barrette de RAM : Kingston HyperX 4Go DDR3 1600MHz => 34.99E
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... 0C9AD3K24G
Disque dur : Samsung 1To 32Mo 3.5" => 41.99E
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... Id=HD103SJ
Alimentation : Xilence alimentation 700 Watt ATX PFC => 74.99E
Boîtier pc : Aerocool Vx-9 Pro => 51.99E
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... Id=EN52672
Ventilo pc : Aerocool V12XT BlackLine Edition => 13.99*3 = 41.97E
http://www.cdiscount.com/v2/Product/Pre ... Id=EN55376
Graveur, DVD : Graveur Samsung SH222AB-BEBE SATA Noir Graveur de DVD Graveur DVD => 17.95E
http://www.microconcept.com/zoom.php?produit=17999
os : Windows 7 Home Premium 64-Bits OEM Système d'exploitation Microsoft 1 poste => 89.95E
http://www.microconcept.com/produit-con ... -oem-14677
Total : 643.6E
Que pensez-vous de cette config ?
Ce pc va me servir pour jouer aux jeux vidéos, comme par exemple :
WoW, CSS, total war, ... Des jeux dans ce genre la.
Budget entre 600 à 650E.
Darrissi
BennyHeal
Message non lu par BennyHeal »
Dans l'ensemble c'est un bon choix mais :
Inutile d'ajouter des ventilos, prends d'ores et déjà un bon boitier,
Et changes moi cette alim... Préfères une Antec HCG 520W.
