Je vais faire rapide. L'utilisation principale de mon PC est le traitement des photos. Pour cela, j'utilise :
- Photoshop CS5
- Capture NX
- Lightroom 3
- Autres Logiciels pour des besoins particuliers, pas de montage vidéo et je ne joue pas.
Ma machine actuelle souffre un peu, j'ai fait un ajout de 2Go mais elle est au max de ses possibilités. Je souhaite passer sous Seven 64 et ne pas être limité pour la mémoire. Mon Budget est de max 1000 € (mais moins serait mieux
Je souhaite prendre un max de mémoire, une Base Intel I5 ou I7 => intérêt ? La CM ??? j'ai l'habitude d'Asus mais suis ouvert, récupérer un DD (si recyclage, sinon, les 2) et ajout de 2T0 de DD.
Mon Pc actuel sera recyclé si je ne le vampirise pas pour récupérer la Carte graphique ou le boitier ou...???
Mon souhait principal est le silence. Je m'orienterais bien sur du Fanless si cela entre dans le budget.
Ma config acuelle :
Boitier Antec Sonata 2
DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Asus P5QL Pro (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Carte vidéo: Radeon X1900 GT Secondary (256 Mo) => pour la photo, la CG n'est pas primordiale...
Moniteur 1 Dell UltraSharp U2410 (Digital) [24" LCD]
Moniteur 2 Maxdata Belinea 10 19 20 [19" LCD]
Disque dur HDT722516DLA380 (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Maxtor 6V320F0 (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
D'avance merci pour vos conseils avisés
