Aide configuration PC budget de 350€
je dois monter une machine dans un budget assez restreint de 350€ max, le but est qu'il soit le plus polyvalent possible, même si il ne peut pas faire tourner des jeux type BF3.
Il n'y a besoins d'aucun périphérique.
Auriez vous des conseils ?
Re: Aide configuration PC budget de 350€
il te faut un OS?
tu as rien de récupérable, genre disque dur etc ?
niveau jeu tu voudrais faire tourner quoi?
ton ecran est de quelle résolution?
Pas besoins d'OS.
J'ai peut être juste un boitier récupérable mais c'est pas certain. L'écran sera un 3/4 19' mais il est possible que j'achete un 16/9 plus tard. Niveau jeu, je vais dire qu'il puisse faire tourner un minimum sauf le top des dernières sorties ca me va.
la résolution y fera beaucoup sur les performances. sur un 19" tu dois pas avoir une grosse réso, mais quand tu parles de 16/9, tu fais référence a une télé (pas faite pour jouer, sauf si tu fais du mmo notamment) ou un ecran. car si demain tu passes à un 1920*1080, ca sera pas la meme histoire...
vais regarder ce qu'on peut faire alors
Ce ne sera pas une télé, mais si il est possible que cela passe sur du 1920*1080 en effet. (En même temps ma machine qui a 3ans passe sur cette résolution
ah mais ca passera, je fais référence aux jeux que tu voudras faire tourner dessus. a cette réso, ca va bouffer bien plus de ressources, et ta cg va vite etre a bout de soufle, dans un budget de 350€
ok je vois, merci de ton aide en tout cas.
On peut pas faire moins si tu compte jouer!
Si tu change pas d'écran tu pourra jouer au derniers jeux en Mid++ voir High -
merci val, j'etais en train de galerer sur la CM+proc, pour entrer dans le budget, j'avais peur que ca soit un peu limite le X4 640 je cherchais une alternative... sinon tout pareil ... un poil plus cher car pas de 320 sur top achat et l'alim est une cougar en bronze. 400€ FDP in (en relais)
Uploaded with ImageShack.us
je poste qd meme vu que j'avais deja bien entamé avant de manger
Le X4 640 se débrouille bien! Souvent cité pour le Gaming 1er prix. Apres pour 15 euros de plus on a un X4 955 donc a voir.
Sur ce type de config de la 12 800 en fréquence n'a aucun intérêt.
A la base j'etais partie sur un X4 955 BE, puis un i3 2100... mais avec les cartes meres plus cher, ca faisait pas mal depasser le budget qd meme...
du coup le X4 640, mais je cherchais des tests in game, car j'avoue que je le connais pas bien
Valeuh a écrit :Le X4 640 se débrouille bien! Souvent cité pour le Gaming 1er prix. Apres pour 15 euros de plus on a un X4 955 donc a voir.
ouai mais sur top achat elle est moins cher que la 10600 de 3 €, va comprendre charles ...
En jeu il est 15% moins performant que le X4 955 donc pour du Gaming il suffit!
c'est noté
- Valgrin
rafio a écrit :
