PC (monté moi-même) bug ecran bleu après quelques minutes
jah17k
Message non lu par jah17k »
alors voilà mon soucis:
j'ai acheté mes composants sur matériel.net après avoir été (bien) conseillé et renseigné sur ce forum. Voici ma config: :)
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-870A-UD3
Samsung Spinpoint F4 S-ATA - 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-222AB - OEM, noir
Antec HCG - 520W
BitFenix Shinobi - Fenêtre - Noir
J'ai d'abord installé une version crackée de 7 familial premium (stable chez mon cousin avec une config similaire)
mais après une 20aine de minutes d'utilisation,
mon pc s'est arrêté d'un coup,
et un écran bleu est apparu avec du texte blanc qui disait que mon système avait cesser de fonctionner afin de se protéger [de quoi ...?]
après plusieurs scénarios similaires, j'ai pensé que cette version de l'O.S. n'était pas stable,
j'ai donc essayé avec d’autres versions de Windows: Ultimate, puis Pro, puis Home Basic,
mais le même problème arrivait toujours, dans les mêmes conditions...
Pourtant quand le PC fonctionne, je peux l'utiliser pleinement (internet, installation d'antivirus, des drivers, flash, logiciels, etc.)
mais il fini toujours par crashé à un moment où à un autre
(des fois après le démarrage, des fois après 20-30 min d'utilisation,... )
Aujourd'hui j'ai installé une version légale d'XP Home SP2,
tout semblait OK mais le problème s'est reproduit
(quoi que le texte qui apparait lors de l'écran bug, semblait un peu différent)
(mais ce n'est peut-etre qu'une impression de ma part) :mur:
Je tiens à préciser que c'est le 1er montage de pc que je réalise,
je l'ai fait seul et je commence a douter de la qualité de mon travail. :blush:
J'ai également remarqué aujourd'hui (sous XP)
que le système m'indique que je travaille avec 3,25Go de RAM alors que j'ai 2x 4Go de RAM d'installé...
:sos:
J'ai peur d'avoir fait de la merde, et surtout que ce ne soit pas récupérable.
J'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution.
Merci d'avance :japon:
Re: PC (monté moi-même) bug ecran bleu après quelques minute
Vérifie la température de tes composants.
C'est soit une surchauffe soit un composants défectueux
Pour la ram c'est normal, t'as pris un os 32 bits -> max 3,2 go
jah17k
Kilou a écrit :Vérifie la température de tes composants.
> Comment puis-je connaitre la température de mes composants ?
> Comment tester mes composants pour savoir lequel est défectueux ?
Kilou a écrit :Pour la ram c'est normal, t'as pris un os 32 bits -> max 3,2 go
ok, merci :bigups:
On va déjà commencer par regarder les températures.
Installe Speedfan et fais nous un screenshot de tes températures.
jah17k
Voilà le screen
Pour le moment les températures ont l'air normales.
Lance des logiciels et surveille la température.
jah17k
Bon alors j'ai regardé un film sur mon PC + firefox en fond + divers logiciels
la température n'a pas augmenté mais j'avais retiré les parois latérales du boitier
il n'y a que ce "Temp3" qui reste à + de 40°C (entre 41 et 44 actuellement)
Le pc n'a eu aucun problème pendant la lecture du film.
ça fait plus de 3h que je n'ai aucun problème :xmas:
1- Est-ce qu'on peut en conclure que c'est uniquement un problème de refroidissement ?
2- Quelles possibilités s'offrent à moi ?
J'ai actuellement 3 ventilateurs de 12cm (Arrière, Avant et Alim), plus le petit ventilo de la CG & le radiateur du Proc)
J'ai 4 emplacements de dispo pour du 12cm (2 sur le "toit" 1 autre en façade et 1 latéral [sur la partie vitrée]
3- A quel composant correspond la "Temp3" ? Est-ce le proc ?
(on m'a dit que le ventirad fournit avec le Phenom II n'etait vraiment pas super)
4- Puis-je repasser sous un OS plus récent ? (W7 64bit) ou est-ce que cela influe sur la température des composants ?
5- J'ai l'impression qu'il n'y a plus de ports d'alimentation de ventilateur de libre sur ma CM, Que puis-je faire ?
désolé, beaucoup de questions :blush:
merci encore
Message non lu par tchip »
1) Utilise HW monitor afin d'avoir toute les infos sur ton pc pour contrôler les Températures.
2) vérifie que tu à bien installé le ventilateur du processeur et que tu as bien mis de la patte thermique.
3) achete un Windows 7 car tu rate quelque chose...
jah17k
La pâte thermique était fournie et déjà appliquée sur le vantirad du processeur...
j'ai eu du mal a fixer le ventirad... je ne sais pas si cela peut influer, mais du coup, je n'ai aucune idée de la répartition de la pate sur le processeur...
je penses repasser sous windows 7 prochainement
je ferais le test avec HWMonitor plus tard dans la nuit ou demain,
je posterais un screen sur ce post,
merci encore pour l'attention que tu portes à mon problème.
Consulte tes message privé ;)
Attention Tchip ! !
Il ne nous est pas possible de rêgler les problèmes par MP . Le forum est là ! ! !
De plus se dernier permet un avis de plusieurs personnes . Le principe du forum quoi .....
Cordialement . car bon , si chacun fait part de son problème en mp sa risque d'en souler un max et vite fait.
miap a écrit :Attention Tchip ! !
lol
le MP c'était pour lui conseiller de demander à papa maman d'avoir windows 7 en cadeau d'anniversaire je pense ;)
J'aime pas trop speedfan, je préfère everest ou hwmonitor c'est plus clair ^^
Il faudrait que tu regardes les températures en stressant ton cpu et/ou gpu ( bench type intelburntest, occt et furmark ).
Bon après su tu plantes plus la porte ouverte c'est clair que c'est une piste...
XP > seven :D ( sauf pour la ram )
Et oui miap t'excite pas il voulait juste lui suggérer d'acheter 7 sur un tracker, moins cher.
Modifié en dernier par Kilou le 13 nov. 2011, 22:45, modifié 2 fois.
jah17k
Voilà un screen de HWMonitor
pensez-vous qu'un changement de ventirad de mon processeur serait une solution ?
C'est de l'idle...
Montre nous plutôt en charge.
