Problèmes de température
helonic
Message non lu par helonic »
Voici mon problème : depuis quelques temps, mon PC donne des signes inquiétants, il se fige, ou reboote tout seul après un certain temps d'utilisation. :hein:
Ne sachant trop quoi faire, je l'ai ouvert et en le laissant comme ça, a priori tout fonctionne bien.
Je pense donc que c'est un problème de température à l'intérieur de mon boitier ??? Est-ce normal que le boitier n'ait pas de ventilateur (il y en a juste un pour le processeur) ? En en mettant un, cela résoudrait-il mon problème ? Comment faut-il faire pour en installer un ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Voici ma config :
AMD Athlon XP 2600+
CM MSI KT3V
CG Geforce 4 Ti 4800 SE
DD Maxtor 6Y120P0 120 Go
DDR SDRAM 512
Oui c'est ton CPU qui surchauffe. Regarde dans le bios ou avec un logiciel comme everest la temp du proc.
Un ventilo dans le boitier ne ferait pas de mal c'est clair, enleve la poussière sur le ventirad du cpu si y'en a.
helonic
En fait, j'ai un ventilo sur le devant du boitier mais pas derrière.
En général quand y'en a un seul c'est mieux de le mettre derrière pour évacuer l'air chaud.
Devant ça fait rentrer l'air frais, c'est pas mal quand y'a plusieurs disques durs pour pas qu'ils chauffent trop.
Ton ventirad est peut etre mal monté (pas thermique...) ou abimé (ventilo qui tourne mal...)
helonic
Merci pour aide rapide. Chapeau bas Squawk. ;)
Voici les températures données alors que mon boitier est ouvert :
Carte mère : 35° C
Processeur : 69° C
Maxtor : 30° C
Je sens bien de l'air frais provenir du ventilo avant, et effectivement le ventirad du CPU ne m'a pas l'air clean :(
helonic
Voilà, j'ai tout bien nettoyé et refermé le boitier, je regarderai tout à l'heure les températures..
Quelle doit être la température maxi du CPU.
Si je dois mettre un vntilo à l'arrière, où dois-je le brancher ?
Merci encore.
tu peux le brancher sur la CM si t'as un emplacement sinon direct sur l'alim.
Moins de 60°C idéalement, dela de 65-70°C c'est déja beaucoup :onfire: mais les températures sont toujours imprécises, si ça plante pas c'est bon ;) la température pour endommager le cpu c'est plutot vers 85-90°C (mais il se bloque avant par sécurité)
helonic
Merci Squawk pour ton aide précieuse. ;)
Après 2 h 30 d'utilisation suite au nettoyage voici les températures :
Carte mère : 40° C
Processeur : 57° C
Maxtor : 40° C
Je pense que c'est bon. :biggrin:
:ouioui:
