Problème de ram..
Problème de ram..
Alors voici ma config :
CPU : I5 2500k (Sandy bridge)
CM : Sabertooth P67 (Rev B3)
Carte graphique : ASUS GTX560TI direct cu II TOP
RAM : 4gb G.SKILL (2X2GB) RIPJAWS DDR3 F3-12800CL9D-4GBRL cl 9 9 9 24
ALIM : Corsair 800W
Et mon problème est le suivant, le pc est bien monté etc...
Tout fonctionne nickel avec 1 barrette de RAM, lorsque je met la 2ieme barrette, la LED rouge des rams s'allume (donc problème RAM) même en appuyant sur le MEMCLOCK avec les 2 barrettes. Lorsque je n'en mets qu'une (n'importe laquelle) le pc fonctionne et démarre.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour que je puisse utiliser les 2 ?
Merci d'avance :-)
ALIM : Corsair 800W
Merci d'avance :-)
Re: Problème de ram..
Envois nous une photo quand tu as branché les deux ram, qu'ont voit exactement dans les slot que tu as mis.
- fabdcn
vois dans ton manuel si ta RAM est compatible avec ta CM, j ai eu un soucis equivalent en montant ma nouvelle config, et il s avere que la solution serait la mise ajour du bios et un reglage frequence manuel dans le bios, a l issu, le PC a redemarre sans soucis et depuis, RAS
Je les ai mises dans les a1 - b1 et a2 - b2 et aucun changement, la led reste allumée.
Je viens aussi de regarder sur le site de G.skill et elles sont bien compatible avec la Sabertooth P67
Quand tu dis mise a jour du bios, je suppose prendre la derniere mise a jour qu'ils ont sortit ?
Et pour changer les tensions des rams (si besoin) je ne sais pas trop comment savoir quelle tension mettre.. Donc si tu peux m'aider, je ne dirais pas non
Modifié en dernier par Feel119 le 07 janv. 2012, 18:18, modifié 1 fois.
- fabdcn
OK, essaye en mettant ta RAM dans le 1er puis 3e slot et si ca marche pas dans le 2e et 4e slot
Déjà essayé en les mettant pour utiliser le dual channel, et sa n'a pas été.. Le je n'ai que 1 barrette dans le B1
- fabdcn
Ok, alors parametre ta RAM manuellement dans le bios, sinon, je vois pas
Petite question, je pense qu'il y a un beau problème avec la ram, elle est détectée en 669.0Mhz alors que c'est de la DDR3-1600 (PC3-12800) en CL9-9-9-24... Et sous le bios elle est détectée a 1333Mhz...
Toujours pas réussis a installer les 2 ram ensembles, l'écran reste noir lors du démarrage. Le pc se coupe une fois et se rallume toujours dans le démarrage sans image.
Pour moi ces chiffres sont normal, j'ai le même affichage sur mes barrettes.
Pour voir les fréquence et le timing c'est l'onglet a coté.
Voila pour moi.
Bien OC ^^
Voila pour moi.
Bien OC ^^
Ta ram tourne à 1333mhz, pour preuve 668*2 ça fait à peu prêt 1333. Tu peux mettre la mettre à 1600 mhz si tu veux. Sur la deuxième screen, cpu-z est buggé.Feel119 a écrit :Petite question, je pense qu'il y a un beau problème avec la ram, elle est détectée en 669.0Mhz alors que c'est de la DDR3-1600 (PC3-12800) en CL9-9-9-24... Et sous le bios elle est détectée a 1333Mhz...
Ah d'accord merci à tous. Bizarrement j'ai réussis a mettre les 2 ram ensembles mais elles sont sur les slots A1 et A2 donc pas en dual... Sa m'ennuie un peu mais tout les jeux tourne a fond donc c'est déjà bien
A mon avis sa ne peut-être que la CM qui a un problème pour les 2 autres slots
Tu as quoi comme windows ?
Windows 7 64
Effectivement, bizarre ton soucis.
