Comme l'indique le titre je vais vous faire un retour sur la hd 6870 .
la Sapphire 6870 vapor-x plus exactement.
En fait se sera surtout quelques lignes .
Places aux Photos Avec pour commencer la boite : Une fois ouverte : On y trouve aussi la carte: Voici le radiateur qui s'occupe du gpu et de la mémoire. Pour les vrm il y a un petit dissipateur séparé. Voici son nouveau copain : Le toute monter dans le boitier avec un jolis bordel :
Voila , maintenant passons aux performances.
la 6870 est le milieu haut de gamme amd et pour environ 150€ cette petite carte permet de faire tourner tous les jeux actuels en 1920*1080.
Seul bf3 lui résiste en multi mais il suffit de baisser les détails et sa roule .
Pour se qui est de la chauffe , la carte ne chauffe pas trop mais se fait entendre en charge.
j'avais environ 40° en idle et 83° sous furmark sans toucher au ventilateur.
Maintenant un petit waterblock s'occupe de son cas et sa la calme direct. 33° en idle et 38° en full.
Un petit mot sur l'oc , le gpu à 900mhz d'origine s'oc à 950mhz sous air et sous le wc le ghz est atteint très facilement .
En fait sous air la chauffe empeche de monter gpu et mémoire.
Pour finir avec le wc elle atteind donc 1ghz pour le gpu et 1200mhz pour la mémoire qui est à 1050 d'origine .
Voila donc pour cette 6870 , je rajouterais des benchs plus tard
En bonus , voici des photos de mon joyeux bordel :
