SATA et mon disque dur.
casserole
Message non lu par casserole »
Bonjour a tous.
Voila ma question:
J'ai deux disques durs sur mon pc ( UDMA ) mon pc a 2 ans maintenant.
Je veux donc changer de materiel.
Mais la carte mére que j'ai choisi n'a que un port SATA.
Je peux bancher mon vieu disque dur dessus ?
si c'est pas clair dites le moi je ferais un effort. ( je suis nul pour expliquer )
Voici les references materiel:
carte mére:
Abit KN8 Ultra - Chipset NForce 4 Ultra - Socket 939 - PCI-E 16x - Dual DDR400 - Gigabit LAN - SATA 3Gb/s - 7.1 CH Audio.
CPU - Supporte les Processeurs AMD Socket 939 Athlon 64/64FX & Athlon 64 X2 dual-core avec un bus système à 2GHz en utilisant la Technologie Hyper Transport™
- Supporte les CPU AMD Dual Core de prochaine génération
- Supporte la Technologie Cool 'n' Quiet pour les processeurs K8 d'AMD
Mémoire - 4 socles DIMM 184 broches
- Prise en charge de la mémoire non tamponnée non ECC DDR400/333/266
- Prise en charge d'une capacité mémoire maximum de 4 Go
Chipset - NVIDIA NF4 Ultra à puce unique
- Ethernet Gigabit NVIDIA et Firewall NVIDIA Intégrés
NV SATA 3Gb/s RAID - Supporte le SATA RAID 0/1/0+1
- Compatible avec un taux de transfert des données SATA de 3Gb/s
- Supporte le SATA AHCI, fournissant, en standard, une mise en file d'attente des commandes et des connexions à chaud.
NV GbE LAN Contrôleur Ethernet Gigabit NVIDIA
NV Firewall Firewall NVIDIA Natif
Audio - Audio 7.1-canaux intégré (ALC850)
- Sortie S/PDIF optique
- Supporte la détection automatique du sens des prises
Conception ABIT - Technologie ABIT CPU ThermalGuard™
- Technologie ABIT SoftMenu™
Connecteurs d'E/S Internes - 1x slot PCI-E X16
- 3x slots PCI-E X1
- 3x slots PCI
- 1x port Lecteur de disquette acceptant jusqu'à 2.88MB
- 2x connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
- 4x connecteurs SATA 3G
- 3x socle de connexion USB 2.0
E/S du Panneau Arrière - 1x Clavier PS/2, 1x souris PS/2
- 1x connecteur port Série, 1 x connecteur port Parallèle
- 1x connecteur sortie S/PDIF
- 1x connecteur AUDIO1 (Entrée-Micro, Entrée-Ligne, Sortie-Ligne)
- 1x connecteur AUDIO2 (Surround Gauche / Surround Droite, Arrière-Gauche/ Arrière-Droit, Centre/Subwoofer)
- 4x Connecteurs USB 2.0, 1x connecteur RJ-45 LAN
Divers - Format ATX (305mm x 245mm)
- PCB Color: Orange
Format ATX
Toutes les cartes actuelles ont des ports SATA et IDE (UDMA) à la fois. En tout cas la carte que tu cites, l'Abit KN8 Ultra a deux ports IDE ce qui permet de brancher 4 périphériques (disques durs, lecteurs DVD...).
Donc tu peux brancher ton vieu disque dur. ;)
Sinon il existe des adaptateurs pour brancher un HDD IDE sur un port SATA de ce genre : http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp ... 06520&id=1 mais tu n'en as pas besoin je pense. ;)
casserole
Merci beaucoup.
