Ventilateur
Ventilateur
Je voudrais savoir combien de ventilos pourrais-je installer au maximum sur mon boitier ?
Combien de ventilos devrais-je installer pour un futur OC ?
Que me conseillerez-vous ?
Et aussi pour un bon ventirad.
Je devrais les acheter en fin mai même si je sais que c'est dans longtemps mais je voulais me faire une idée.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Ventilateur
Je pense pas que se soit intéressant d'oc un Amd Phenom II X2 555 Black Édition...
Voila concernant ton boitier.
Ventilateurs fournis 1 x 120 mm à LED bleue en frontal
Emplacements supplémentaires
2 x 120 mm dessus
1 x 140 mm en frontal
1 x 80/90/120 mm à l'arrière
1 x 120 en latéral
1 x 80/90/120 dessous
2 x 120 mm dessus
1 x 120 en latéral
Re: Ventilateur
Bonsoir,
Je pensais aussi changer de processeur et prendre un Intel.
Comment me conseillerez-vous de placer les ventilos ?
Quels ventilos me conseillerez-vous de prendre (LED si possible ) et combien ?
Cordialement,
Cordialement,
Re: Ventilateur
Un derrière et un en haut.
Regarde du coté de Xigmatek pour les ventilo
http://www.materiel.net/ventilateur-pour-tuning-pc/
Re: Ventilateur
Bonsoir,
Je choisis 120 mm pour les deux ventilos ?
Cordialement,
Cordialement,
Re: Ventilateur
Oui ton boitier n'accepte pas de 140 malheureusement.
Re: Ventilateur
Bonsoir,
J'en met un en frontal sinon ?
Ça change énormément entre 140 et 120 mm ?
Cordialement
Cordialement
Re: Ventilateur
Oui il y a 20 mm de différence
Plus sérieusement, la caractéristique à regarder, en plus du bruit généré, est le débit d'air (en CFM).
Elle est plus importante que la taille du ventilateur.
Plus un ventilateur est grand et moins il doit tourner vite pour générer un débit donné.
Re: Ventilateur
Je disais çà parce qu'un 140 est moins bruyant qu'un 120 de même gamme.
Re: Ventilateur
Bonsoir,
Merci pour l'explication.Sinon j'en met un en frontal puisqu'il y a emplacement 140 mm ?
Édit : Lequel je met en extraction et l'autre en aspiration ?
Cordialement,
Cordialement,
Re: Ventilateur
Je vais commander deux ventilos Xigmatek 120mm LED.
Lequel dois-je mettre en extraction et en aspiration s'il vous plaît ?
Cordialement,
Cordialement,
Re: Ventilateur
Le frontal est à mettre en aspiration et l'arrière en extraction.
Si tu as un emplacement pour un 140 mm à l'avant prends un 140 mm.
Re: Ventilateur
Merci pour ta réponse.
Pour la couleur LED des ventilos j'hésite entre bleu et vert en sachant qu'il y en a un déjà bleu à l'avant ?
Je sais pas si je fais un mixe de vert et bleu ou que du bleu.
Cordialement,
Cordialement,
- cyrus60840
Re: Ventilateur
question de gout. Perso je dirait que du bleu parce que le mix bleu vert cest pas genial.
Jai essaye sur mon boitier cest vraiment pas super
Re: Ventilateur
Pour mon boîtier , il est écrit qu'il y a un emplacement frontal 140mmm or il y a déjà un de 120mm.
Ça veut dire que je dois démonter le 120mm pour mettre un 140mm ?
Cordialement,
Cordialement,
