Aide pour Watercooling
Re: Aide pour Watercooling
10/13 est je crois le + commun, plus grand ca p-e embêtant a intégré suivant le boitier.
Pr ta 1ere pré séléctioner il n'y pas de soucis, reste mnt le + dur : les embouts
Pr le toyo la rolls c'est Tygon, apres tu as des entres deux comme Feser compagny par exemple.
Ok merci Tonton
Et le liquide ? Car il y a plein de marques sur Docmicro et je ne connais pas du tout leur valeur.
Merci !
- chimiste49
en tuyau le 10/13 est assez commun cependant tu peux regarder vers le 10/16 qui est un peu plus rigide dans les courbures
en liquide tu as aussi le ek coolant qui assez recent qui fonctionne plutot bien
Merci à toi
Qu'est-ce qui va différencier entre le 10/13 et le 10/16 ?
La longueur des courbes ?
Les tuyaux seront plus imposants et moins "pliables" en gros
Il sera plus rigide
pour la pompe OKnemethor a écrit :Vous me conseillez quoi comme produits pour WC son processeur ?
J'avais pensé à ça :
- Pompe
- Reservoir ( à confirmer en fonction de la hauteur disponible dans son boitier )
- Waterblock
- Radiateur
Le waterblock en acétal car le plexi est réputé fragile.
J'ai bon pour ça?
Pour les embouts, les à coiffes sont (parait-il) indispensables, mais il faut que j'aille voir les entrailles de son boitier pour savoir si on se dirige vers du coudé, ou droit.
Pour la tuyauterie, vous me conseillez quoi comme diamètre ?
pour LE RESERVOIR OK : si tu ne fixe pas la pompe dessus il a tendance transmetre les vibrations de la pompe au boiter
pour le WB OK : mais j ai un EK supreme lt en plexi depuis quelque temps sans aucun soucis
pour le rad je te conseil plutot celui la plus epais pour 4€ de plus
http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterb ... _8585.html
jimmm007 a écrit :
pour la pompe OK
pour LE RESERVOIR OK : si tu ne fixe pas la pompe dessus il a tendance transmetre les vibrations de la pompe au boiter Donc ça sert à rien de prendre un réservoir comme celui-ci si je ne peux pas y fixer la pompe ? L'objectif d'un tel réservoir était de "caser" la pompe avec.
pour le rad je te conseil plutot celui la plus epais pour 4€ de plus Malheureusement, plus épais = trop épais
Quelle utilité? Je risque de pas pouvoir en faire ce que je veux non? (courbes etc...)miap a écrit :Il sera plus rigide
avec un tuyau plus epais tu as moin de risque qu il se plisnemethor a écrit :le probleme c est que si tu ne met pas la pompe dans le reservoir il te faudra un top car pour d5 il faut du tuyau de 12 ou 13 internejimmm007 a écrit :
pour la pompe OK
donc a toi de voir peut qu un kit anti vibration de dique dur peut les attenués
pense y car c est desagraéble d avoir une config inaudible et un boitier qui vibre
il faut vraimment prend de la qualité en tuyau
- chimiste49
plus rigide dans le sens où il supporte mieux les courbures
l'ek supreme LTX est le remplaçant du LT
Moi j'ai celui la mais le ltx est moins chère et tout aussi performant à 5° près.
http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterb ... _8632.html
Pour la pompe tu as celle la qui est pas mal
http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Res ... _7512.html
elle se fixe dans 2 emplacement 5" 1/4 de graveurs
concernant le rad , tu n'avais pas parler d'un 280mm aussi ?
d'ailleurs je me demandais si les pompes qui sont ds les réservoirs en facade faisais moins de bruit ?
Par contre j'ai lu plusieurs personne sur ocpc qui disait que la pompe en bas c'étais bcp mieux (+ de perf)
c'est à voir pour le bruit mais normalement une pompe immergée fait moins de bruit.
Je vois pas en quoi mettre la pompe au plus bas serait plus perfs
