Mon pc ne boot plus !!!!
xfreeman
Message non lu par xfreeman »
Catastrophe!!
Voici ma config : alim heden 400w
proc : 2600 barton
ram :2*512 3200 samsung
carte mère : asustek a7n8x-e deluxe
J'ai voulu m'essayer à l'overcloking de mon proc et tout se passait bien :
Voici comment j'ai procédé: j'ai mis le fsb à 185
le coeff est de base à 11.5
J'ai mis la frequency memory à 185 mhz ( c'est le truc où on peut choisir by spd , 100% ,120 % ....)
Ma ram en 11 3 3 2.5T
et le vcore à 1.80
Tout se passait bien et j'ai voulu tester sa stabilité . J'ai donc lancé un jeux 3d (halo) et je jouais pendant 5 -10 minutes et là ,il s'éteint .
J'essaie de rebooter,pas moyen,rien ne se passe.
Je démonte donc ma tour et j'enlève la pile cmos que je remets tout de suite.
Et là toujours rien,il ne rebbot pas. Quand je met la tension par derrière ,la carte mère s'allume toujours ,il y a le voyant vert.
Qu'est ce que je dois faire???
A l'aide !
xfreeman
J'ai fait le test de l'alim (avec un trombone qui relie 2 pins) et branché mon petit écran lcd bleu de la tour dessus...et rien ne s'allume,et rien ne se passe. Pas de ventilo de l'alim qui se met en route,que dalle.
Est ce que çà vaut quand même le coup que je démonte tout pour tout remonter?
Please help me!
essaie de refaire le clear cmos (y'a un jumper pour ça) ou alors enlever la pile mais suffisament longtemps....
Sinon faut tester une autre alim, tu as regardé la température de ton cpu ? a priori y' a peu de chances de le griller mais ça arrive si la protection ne fonctionne pas...
