Enfin mon retour!!
Re: Enfin mon retour!!
Biensur ^^
J'vais pas me prendre la tête à rétrograder tout ça, ca m'em déjà assez comme ça en ville
- freefighter
La vache, c'est vraiment rétro là
Yeah a rocking chair!
Ca doit pas être pratique
- freefighter
Bah impossible même, à part bloquer l'arriérre pour ne pas être incliner
nuttelya a écrit :
Nutt Floodeur fou
C'était marrant l’histoire du rocking chair
J'ai fais un petit test pour comparé un peu les résultats sous 3dmark vantage (seul moyen de comparaison que j'ai avec la 6870):
Les tests sont effectués avec mon 955 OC @3.9ghz:
- La 6870 OC (1 Ghz GPU et 1150 Mhz mémoire): score global 16330 (graphique:17838)
- La 6950 @ stock: score global 16846 (graphique: 18702 )
- La 6950 OC ( 840 Mhz Gpu et 1300 Mhz mémoire): score global 17261 (graph: 19311)
Modifié en dernier par stifen111 le 09 juin 2012, 11:08, modifié 3 fois.
Pas mal une fois OC a tester !
Resultat OC effectué (Gpu à fond et mémoire +50 mhz seulement)
J'ai aussi flashé la carte donc prochainement test de bench de la 6950@6970
cette carte
cette carte
- Shiraan
Prends tes précautions, j'ai flash la mienne: elle a marché nickel, puis je l'ai repassé en stock pour 3DMark, puis repassé le switch en 6970: bios 2 foutu.stifen111 a écrit :Resultat OC effectué (Gpu à fond et mémoire +50 mhz seulement)
cette carte
T'avais pas le double bios?
J'ai le bios de la 6950 sur la position 2 et le bios de la 6970 sur la position 1!
En cas de problème j'ai fais une sauvegarde du bios de la 6950
Normalement çà craint pas trop!
en tous cas j'aime bien ton fauteuil rouge je le veux lool
tu la acheter ou et combien ?
