Retirer batterie PC durant son chargement: néfaste ou pas?
Niconico
Message non lu par Niconico »
Bonsoir,
une réponse qui pourrait m'être utile!!
Est-il néfaste pour l'ordinateur ou la batterie de retirer cette dernière lorsque l'ordinateur est allumé et branché sur secteur?
Je me pose cette question lorsque j'utilise mon ordinateur en cours de chargement et que j'arrive à 40% du niveau de charge de la batterie (j'ai lu sur plusieurs forums que c'était un niveau de charge idéal pour stocker la batterie) et que je désire retirer la batterie pour une utilisation sur secteur. Dans le doute de l'effet de la retirer ordinateur en marche, j'éteins l'ordinateur, retire la batterie, rallume l'ordinateur et l'utilise sur secteur! Ca m'arrangerait bien si je pouvais éviter tout se processus!!!
shadelv
Re: Retirer batterie PC durant son chargement: néfaste ou pa
Message non lu par shadelv »
Non, ce n'est pas un problème. Je faisais beaucoup ça à un moment et je n'ai pas ressenti une baisse plus importante de la durée de vie de ma batterie.
Je ne sais pas si c'est vraiment mieux de conserver la batterie 40% (y a-t-il des arguments à l'appui ?) mais si tu utilises souvent ta batterie, ça ne doit pas changer grand chose de toute façon.
cedric67
Message non lu par cedric67 »
:hello: :hello:
Pour un stockage de plusieurs mois la batterie dois être chargé à 60-70% pur l'abimer (ou l'user) le moins possible.
Et tu peux l'enlever en charge no souci :onfire:
Je vois pas trop l'intérêt d'enlever la batterie quand tu l'utilises sur secteur ? ça sert d'onduleur la batterie c'est assez cool. :)
shadelv
Ah, là par contre moi j'ai une question : ça n'abîme pas la batterie si on la laisse comme tu l'indiques ?
cedric67
Quand tu utilise ton ordi branché sur secteur avec la batterie, elle s'use de la même manière que si tu l'utilise sur batterie :P
A condition que se soit un lithium-ion (pas de mémoire tampon)
Niconico
OK merci pour vos réponses ;)
Non, je n'ai pas les arguments qui justifient que 40% est un niveau de charge idéal pour un stockage.
Dans ma situation la durée du stockage de la batterie est seulement de quelques jours (moins d'une semaine),
finalement, dans mon cas je ne sais pas si le niveau de charge de la batterie pour stockage a une grande incidence sur la durée de vie de la batterie...
zackangeal
Il n'ya pas vraiment de meilleurs solution q'une autre au final, dans tout les cas elle va finir par s'user d'elle même branchée ou non, etc
Moi ce que je conseille en général, c'est de ne pas laisser brancher son pc lorsqu'il n'est pas utilisé ...
Pour le reste tu peux laisser ta batterie en même temps que la prise secteur, et de temps a autre laisser ta batterie se décharger d'elle même pour ensuite la recharger pleinement.
