Comme il s’ agit du premier PC que je monterai de mes propres mains, je tiens d’ abord à recueillir quelques avis, d’ une part pour éviter de tomber dans le piège d’ arguments marketing, d’ une autre pour m’ assurer que la configuration fonctionnera correctement.
J’ ai choisi ces composants :
Boitier : Shinobi XL Noir ( avec fenêtre ) http://www.materiel.net/boitier-pc/bitf ... 79907.html ( Sobre et à la fois hors du commun, correctement ventilé, polyvalent, s’ adapte en fonction du temps ).
Alimentation :Silverstone Strider Plus ST75F-P - 750W http://www.materiel.net/alimentation-po ... 54090.html ( 750 W devrait être suffisent pour assurer le bon fonctionnement de la configuration non ? ) : Seasonic M12II http://www.materiel.net/alimentation-po ... 54742.html ou HCG-620 http://www.materiel.net/alimentation-po ... 62023.html
Disque dur : Hitachi Deskstar 7K3000 SATA III 6 Gb/s - 2 To http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 64672.html Seagate Barracuda Green SATA III 6 Gb/s - 2 To http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 62981.html
SSD : OCZ Vertex 3 - 120 Go http://www.materiel.net/disque-ssd/ocz- ... 65944.html Samsung Serie 830 - 128 Go http://www.materiel.net/disque-ssd/sams ... 78686.html
Processeur : Processeur socket 2011 Intel Core i7 3930K http://www.materiel.net/processeur-sock ... 71779.html
Watercooling processeur : Antec Kühler H2O 620 http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 65184.html ( Efficace, bon marché, et intéressant dans le cas d’ un Overclocking ) Noctua NH-D14 http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 73602.html
Carte graphique : HIS Radeon HD 7970 IceQ X² - 3 Go http://www.materiel.net/carte-graphique ... 78616.html ( Bon refroidissement inclus pour un prix légèrement supérieur à une 7970 classique )
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC15000 ARES CAS10 http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 75943.html
Carte mère : MSI X79A-GD45 (8D) http://www.ldlc.com/fiche/PB00122475.html
Au niveau des écrans, je compte utiliser deux écrans identiques en simultané. Au vu de mon utilisation, il me faudrait soit du IPS, soit du PVA / MVA. Il est également judicieux de choisir un écran disposant d' un temps de réponse suffisant ( minimum 8 ms ), afin d' éviter la rémanence en jeu. J' ai donc pensé à ces 3 modèles :
Ecrans :
ASUS ML239H : http://www.lcd-compare.com/moniteur-ASU ... ML239H.htm ( Environ 150 euros ) ( Bizarrement, il parait un peu trop bon marché pour un IPS Oo ).
Dell U2312HM : http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2312hm.htm ( Environ 200 euros ) x3
Asus ML249H : http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/as ... 81133.html ( Environ 220 euros )
ViewSonic VP2365-LED : http://www.materiel.net/ecran-lcd/views ... 73160.html ( Environ 250 euros )
Peut-être quelqu' un ayant la même utilité de son ordinateur que moi pourra-il m' aider ? A savoir qu' au niveau du calibrage, je dispose de la sonde de l' école
Je possède déjà des versions de Windows 7 64 ^^.
Voilà, merci à vous pour la lecture et les conseils
