Changement de processeur sur Acer Aspire T180-Q97Z
taurhin
Message par taurhin »
je possède un pc dont je me sers pour le travail (graphiste 2D freelance) et de temps en temps pour les jeux. Il n'a jamais été une bête de course mais il fonctionne correctement. Cependant il a tendance à ramer par moment, je m'y suis fait mais le confort n'est pas excellent.
Exemple: Ecouter Deezer et faire du graphismes : saccades du son / Dessiner à la tablette en haute résolution : léger délai d'apparition du trait / Lenteurs ect...
Souhaitant le faire tenir encore un peu avant d'investir dans un nouveau pc, j'ai déjà changer la carte graphique et l'alimentation. La différence est bien visible notamment sur les jeux 3D, mais pas beaucoup pour le reste.
J'aimerai donc changer le processeur mais ne voulant pas faire d'erreur, je préfère m'en remettre à vos conseils. :)
Côté budget, je ne cherche pas forcément à en faire un monstre de puissance, je dirai maximum 100 à 150€.
En vous remerciant par avance! :japon:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
DirectX DirectX 11.0
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+
Nom de la carte mère Acer Aspire T180 Q97Z
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
Identifiant de la plate-forme D5h (Socket AM2)
Type de Bios Award (12/19/06)
Mémoire système
DIMM1: Crucial CT12864AA800.M8FJ1 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Crucial CT12864AA800.M8FJ1
DIMM3: Crucial CT12864AA1067.M8FH
DIMM4: Crucial CT12864AA1067.M8FH
Carte vidéo AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon HD 6870 (Barts)
Moniteur LG L225W (Analog) [22" LCD] (1712422258) 1920x1080
Moniteur Samsung SyncMaster F2380M/F2380MX (Digital) [23" LCD] (H9XZ802481) 1680x1050
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Barts/Blackcomb - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Alimentation ATX 650W max
Re: Changement de processeur sur Acer Aspire T180-Q97Z
Message par Valeuh »
La plateform est obsolète.
Sa sert a rien de changer le proc.
Rajoute 50e et passe sur une nouvelle.
I3 100e + CM H67(par exemple) 90e + DDR3 4 ou 8go 40e.
taurhin
Merci pour cette réponse.
Je craignais qu'il soit trop vieux, mais je ne sais pas si je veux me lancer à changer autant de choses. J'aurai juste voulu lui donner un petit coup de boost avant de me lancer un tout nouveau pc.
Il n'y aurait-il pas une solution envisageable?
Message par miap »
la solution serait de trouver un processeur compatible plus puissant mais le gain sera faible :(
Après en changeant processeur / carte mère et mémoire compte 240€ mais tu passe d'un processeur de 2005 à un de 2012 se qui représente un sacré gain .
C'est ce que j'ai dis juste au dessus oui lol.
Message par miap »
:bouh:
Donc voila si tu veux changer de plateforme suffit de le dire et on t'aidera.
taurhin
Bonjour et merci pour ses réponses!
Effectivement c'est tentant de changer directement de plateforme, même si je ne pensais pas investir autant immédiatement.
En changeant la carte mère, est ce que je devrai formater/réinstaller l'OS?
Est-ce que je trouverai facilement une carte mère aux même dimensions que la mienne pour ne pas avoir à racheter en plus le boitier de la tour?
Je suis tout ouïe si vous avez des détails sur les éléments qui pourrait composer la plateforme. :)
kira083
Message par kira083 »
bonjour,
ton disque dure est-il en IDE ? si oui, tu devras le changer, car ta carte mere sera en SATA, et donc tout reinstaller
si non, tu pourras garder ton disque dure (temporairement) mais quand même réinstaller ton OS, sinon certain bug vont surgir de temps en temps..
pour les dimension CM/boitier, tout dépend du format de ton boitier, mais tu n'aura aucun probleme pour trouver une CM qui rentrera dedans dans tout les cas
ton pc, c'est bien lui http://www.commentcamarche.net/guide/87 ... home-basic ?
si oui, c'est une carte mere micro ATX qu'il te faudra, mais d'abord, regarde si aucune des vis de la CM sont souder au boitier, sinon t'es :censure: pour le changer, tu vas galerer a la faire sautée..
taurhin
c'est bien mon pc en effet.
Je me disais que le disque dur serait surement à changer aussi. Au final je me retrouve à tout changer alors que je voulais juste faire un petit boost pour faire durer mon pc encore un peu. :huh:
Je vais vérifier pour ces vis, merci du conseil !
Message par tchip »
Le mieux a faire et de prendre ton mal en patience et investir dans une nouvelle architecture quand tu en aura les moyen.
Repère déjà ce que tu souhaite ou peux garder.
Cela te permettra de voir avec précision ce dont tu as besoin on te donnera donc une fourchette de prix pour upgrader cette config
kira083
d'accord avec Tchip, pis si le look n'est pas un probleme pour toi, tu pourras économiser entre 30et50€ en gardant ton boitier si tu veux (si les cnditions que je t'ai préciser avant sont bonnes)
en plus de ca, tout depend l'allim' que tu as acquis dernierement, tu pourras aussi la garder, ainsi que la carte graphique, donc pour moins de 250€, tu t'en sortiras avec une petite configuration bureautique assez à l'aise dans tout type de travaux =)
alors courage, faut remplir un peut le cochon rose ! :lolkc:
Message par tchip »
En parlant de cette carte graphique c'est quel modele que tu as pris ?
De même pour ton alim c'est quoi la marque et la puissance ?
kira083
dans la descrip' il a ecrit ca:
c'est bien ca ?
aprés l'allim', j'espere que c'est pas une Heden :marteau:
Message par tchip »
kira083 a écrit :dans la descrip' il a ecrit ca:
c'est bien ca ?
ouai moi aussi j'espere que c'est pas une Heden :lookround:
Ta carte graphique est encore dans le coup, donc cela confirme ce que je disait plus haut c'est a dire d'attendre un peu et de repartir sur une nouvelle architecture quand tu en aura les moyens.
Pour moi c'est le mieux a faire même si je peux comprendre que c'est difficile d'attendre moi même n'étant pas du genre patient
