J'aimerais me monter un PC fixe pour remplacer mon PC portable qui commence à dater un peu (plus de 4 ans). Depuis plusieurs jours, je lis des config, des tests de matériel, et j'ai fini par me concocter une petite config. Mais il me reste encore pas mal d'interrogation à lever, c'est pourquoi, je viens vers vous.
Mon Besoin :
- PC orienté gameur : faire tourner les nouveaux jeux au max (skyrim, borderlands 2, guild wars 2)
 - Faire du développement (web/réseau, langage bas niveau, communication hardware)
 - PC qui charge rapidement l'OS et les logiciels (rien ne m'énerve plus que d'attendre 2min pour ouvrir Eclipse !!)
 - - Possibilité d'upgrade avec solution de backup (monter au minimum des disques en RAID1. Au dessus, c'est pas nécessaire)
 - OC or not OC : aucune idée... Pour le moment, je ne compte pas overclocker mon matériel, mais qui sais, plus tard peut-être...
Matériel dispo :
- Ecran 27' 1920*1080
Contraintes :
- On va dire inférieur environ à 1000€ sans écran, sans os
Choix de ma config (provisoire ^^):
Processeur intel i5-3570K (230€)
- La i7-3770K trop cher comparé au gain de perf...
 - Petite question, la différence entre i5-3570 et i5-3570K, c'est bien que la version K est overclockable ? Est-ce que ça vaut le coup, pour 30€ de prendre la version K, sachant que je ne suis pas sur d'overclocker ???
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 7870 2Go version overclocker (240€)
- La question que je me pose, c'est est-ce que c'est utile de prendre une CG plus performante ?
 - La geforce GTX680 est plus de deux fois plus cher alors que le gain de performance est seulement de 30% par rapport à une HD 7870 non oc ! Autant prendre pas trop cher et changer ma carte graphique dans 3 ans non ?
 - La version oc est-elle plus performante que la version normale ? Pour 10€, je pense que ça vaut le coup non ?
Mémoire vive : DDR3 2x4Go @ 2400MHz Kingston predator (50€)
- Y a-t-il une différence flagrante avec le modèle à 1600MHz pour les jeux ?
 - J'ai pris 2x4Go pour bénéficier du dual channel de la carte mère
Alimentation : ... Choix difficile ... Un peu au pif : Antec HCG 620W M (90€) (6 sata => possibilité de branché pas mal d'hdd)
- Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'une Antec modulaire de 520W suffit ?
 - Et est-ce qu'une CoolMaster GX 650W ne serait pas aussi bien ?
Boitier ... max 100€, si c'est autour de 60€, c'est mieux.
- Je veux surtout un boitier qui dissipe bien la chaleur et avec des interfaces usb3 !
 - J'ai pensé au Advance Monster (60€), Cooler Master Storm Enfoncer (90€), Zalman Z1 plus (65€) avec une préférence pour cette dernière.
 - Vous avez des remarques ? conseils pour les boitier ? il y en a tellement ... :/ Comment savoir si ma CG ne sera pas trop grande pour le boitier ?
- Carte Mère : je nage !! Je ne sais pas laquelle choisir !! Voila ce dont j'ai besoin :
- Pas de carte son de la mort !! (juste du 2.1 me suffit, de toute façon, je fais tout au casque et j'ai déjà un DAC externe pour ça !)
 - De la connectique USB3 (on va dire environ 4 minimum)
 - Quelques usb2 pour clavier/souris (on va dire 2 minimum)
 - Une interface ethernet
 - Une interface Wifi (vous me conseillez une carte à part ou intégré à la CM ?)
 - Pouvoir faire du RAID1 au minimum
 - Pouvoir brancher 4 disques minimum (un ssd, un hdd et deux hdd en raid)
Est-ce que toutes les cartes mères supportes la DDR3@2400MHz ??
Un disque SSD 128Go (100€) soit un ssd crucial M4, soit un ssd Samsung 830 en fonction du prix au moment de la commande
Un disque HDD 1To (genre le WD black à 7200tr/min) (100€) mais j'hésite vec un blue... 20€ d'écart pour 64Mo de cache au lieu de 32Mo. Est-ce que ça joue réellement ?
Questions subsidiaires :
Faut-il un ventirad en plus pour le proc ? Y en a-t-il un vendu avec le proc ? est-il assez performant ?
Est-ce que ça vaut le coup de le remplacer par exemple par un Cooler Master Hyper TX3 à 20€ ?
Pour la carte Wifi 802.11, que choisir ?? N'importe quelle carte fera-t-elle l'affaire ??
ça vous semble correcte ? Est-ce que j'ai oublié des choses ? (hormis clavier, souris, onduleur et leteur blu-ray - graveur cd/dvd que pour lesquels je n'ai pas encore réfléchi, et l'OS que j'ai déjà)
Enfin, dernière question : comment être sur que tout est compatible les uns avec les autres ?
(est-ce que l'alim possède assez de sata pour alimenter les hdd ? pareil pour la carte mère, etc.)
Merci à vous !
Black Templar
