Remettre touche clavier logitech
Bonsoir, une touche de mon illuminated keybord c'est enlevé, il y a deux petit bout en plastique sur le carré de la touche et je les ai remis en place.
La touche dois être clipsé des deux cotés sur le clavier par des petits crans, y a t'il une astuce car je n'y arrive pas. J'ai mis d'abord clipsé un coté puis essayé de mettre l'autre mais il n'y a pas de place pour le mettre dedans une fois le première clipsé, en appuyant sa ne marche pas non plus.
Comment faire ?
Comment faire ?
Re: Remettre touche clavier logitech
Clipser les deux en même temps,
ou acheter un autre clavier
J'arrive remettre en plus d"un coté mais ensuite quand je pose la touche et que j'appuie dessus elle ne se clipse pas dans l'autre qui est a l'opposé du premier (pas faute de ne pas appuyer assez fort ..)
faut bien remonter le petit mécanisme, tu place ta touche et en appuyant dessus elle s'emboite.
faut faire gaffe est pas trop forcé, j'ai réussi à péter une touche moi sur mon 1er illu...
J'ai réussi remettre le mécanisme en plastique mais je dois encore réussir reclipser la touche dans les crans, pas facile facile c'est presque du hasard !
J'ai réussit une fois mais elle était décalé et touchait la touche d’à coté ..
Pour ceux qui on le même problème :
1- désolidariser la touche de partie mobile blanche
2- prendre la partie blanche (du bon sens: les ergos doivent pouvoir remonter sinon...) et la mettre à 90° par rapport au clavier
3- passer une ause côté gauche dans la partie métallique en tenant toujours à 90°
4- reposer la partie mobile à plat: elle devrait entrer toute seule dans la partie métallique de droite SANS FORCER !!!. Si ça ne marche pas, retourne la partie mobile, elle semble mieux rentrer d'un côté que de l'autre.
5- reclipser la touche dans les ergos, SANS APPUYER COMME UN FOU (c'est à mon sens la partie la plus délicate car il faut être bien aligné: les ergos sont situés sous la partie biseautée de la touche pour te guider)
6- Et voilà, en tout cas moi ça rezzzfonctionne bien!
Source : http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePe ... 221_67.htm
Gros défaut de ce clavier en tout cas
Victoiiire !!
Si la touche est décalé c'est que le mécanisme en plastique est monté a l’envers !
Pour faire simple il faut remonter le plastique blanc sans la touche noir puis une fois mis en place clipser la touche !
Merci de m'avoir aider en tout cas
