Quel disque dur pour remplacer celui de mon PC Portable
Voila le disque dur ( Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500Go) de mon pc portable est entrain de rendre l'ame sérieusement...
Quel modèle me conseillez-vous en remplacement ?
Capacité équivalente ou moins ca ne me dérange pas.
Par contre 5400tr/min ou 7200tr/min ? (Ca va pas trop chauffer avec un 7200 ?)
Merci d'avance,
Largo
Merci d'avance,
Largo
Re: Quel disque dur pour remplacer celui de mon PC Portable
bonjour,
peux-tu nous donnez le modèle de ton pc stp ?
et un disque dure ne chauffe pas, donc pas de soucis a ce niveau là.
qu’est ce qu'il te fait dire que ton HDD commence a perdre l’âme ?
sinon, si tu es en sata II je te conseil ça: http://www.materiel.net/disque-dur/seag ... 45070.html
et en ata III ça: http://www.materiel.net/disque-dur-pour ... 70619.html
Les données smart... Et des pertes de données aléatoires...
C'est un Asus K52JE
Merci pour les références
Si si un disque dur peut chauffer... Bon ok moins qu'un CPU ou GPU mais c'est pas pour rien qu'ils ont une sonde
Code : Tout sélectionner
smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [x86_64-linux-3.6.9-1-ARCH] (local build)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Momentus 5400.6
Device Model: ST9500325AS
Serial Number: 6VEFCL8X
LU WWN Device Id: 5 000c50 02bb063ba
Firmware Version: 0003SDM1
User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Fri Dec 7 08:34:24 2012 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 137) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x103b) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 109 099 006 Pre-fail Always - 24670557
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1282
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 074 060 030 Pre-fail Always - 26120216
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1133
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1251
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 097 000 Old_age Always - 60130460540
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 050 045 Old_age Always - 35 (Min/Max 19/35)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1070
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 70
193 Load_Cycle_Count 0x0032 085 085 000 Old_age Always - 30598
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 050 000 Old_age Always - 35 (0 16 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 051 041 000 Old_age Always - 24670557
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 86
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 1072 -
# 2 Conveyance offline Completed without error 00% 926 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 926 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.Merci pour les références
Un disque dur dissipe très peu de chaleur par contre c'est très sensible à la température à l'intérieur du boitier, un mauvais refroidissement est une cause sérieuse de panne.
Pas de soucis pour mettre un hdd à 7200tpm, ça chauffer pas plus, c'est même une bonne occasion pour en profiter car la plupart des constructeurs mettent des hdd à 5400tpm dans leur machine malheureusement.
Tu pourrais même mettre un SSD pour plus de perfs mais c'est (beaucoup) plus cher niveau €/Go donc à voir en fonction de ton budget, l'espace qu'il te faut etc.
les 7200tmp en 2,5" sont malheureusement encore un peut chers.. pis un SSD dans un portable, il faudrais investir un peut, un 500g serait vraiment, pratique mais reste cher.. c'est un choix. Si tu prend un SSD, je te conseil déjà samsung 830, et crucial m4
Le SSD c'est bien mais c'est cher. J'en ai un dans mon fixe (Crucial M4 256Go)
Est-ce qu'il y a une réelle différence entre un 7200 et un 5400 (Est-ce que ça vaut le coût d'investir)?
Parcontre plus haut kira083 m'a conseillé le SeaGate Momentus c'est celui que j'ai actuellement dans mon pc portable et qui n'a même pas tenu..... 2 ans
Il est réputé fiable et j'ai juste pas eu de chance ou ... ?
Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci ? http://www.materiel.net/disque-dur/west ... 70258.html
Je suis tranquille pour 5 ans au moins ...
ça ne veut rien dire.. entre celui que tu as acheter, et celui que je te propose, certaine chose ont étaient mises à jour, et on ne sait jamais combien de temps un produite va nous rester fidèle malheureusement :/
en plus de ça, il faut savoir que les disque dure sont la cause number one des pannes de pc potable..
la différence sera la rapidité, et le silence. En générale, on utilise des 5400tpm en stockage "sois disant" moins bruyant, et les 7200tpm pour le système, car plus rapide.
ton HDD est pas mal non plus, mais une garantie n'est pas synonyme de tranquillité
Ok
Par tranquillité je voulais dire que s'il me lâche dans moins de 5 ans, je pourrais faire un retour au constructeur
et en avoir un neuf pour 0€
Donc je pense partir sur le WD pour le peu de différence de prix
oula te réjoui pas trop vite, avant qu'ils t'en renvoient un neuf, il doit y avoir certaines conditions.. mais bon, normalement ça devrait aller
Oui enfin c'est une garantie si le disque lâche (avant 5 ans) ils sont censés le rembourser après je sais que c'est pas toujours facile...
Bon en tout cas j'ai commandé le WD
Merci pour votre aide
Cher le constellation @_@...
Moi je propose celui-ci qui est relativement solide et qui a de bonnes performances et capacités : http://www.materiel.net/disque-dur-2-5- ... 76292.html
Il s'agit d'un remake (ou simple rebadge) du spinpoint m8 de samsung qui me sert comme disque externe et qui fonctionne toujours après quelques chutes et secousses.
L'épaisseur est de 9.5 mm.
Edit:
Arf trop tard =p
Edit:
Arf trop tard =p
