overclocking Q9400
Razor87
overclocking Q9400
Message par Razor87 »
salut à tous , j'ai voulu overclocker mon q9400 (2.66 ghz d'origine ventilo d'origine ) mais j'ai pas pu dépasser les 3.2 car mon pc affiche un écran noir sachant que j'ai atteint les 3.2 sans difficulté en mettant le fsb à 400 mhz et vcore à 1.35 et le coefficient à 8 c tout le reste en auto....
ma config :
asus p5kpl-se (un peut limitée avec les options du bios)
2*2go ram 800mhz ballistic
gtx 560 ti
alim 500 watt
y a il d'autres réglages qui peuvent être valable dans mon cas pour atteindre une fréquence supérieure en toute stabilité ?? merci
kira083
Re: overclocking Q9400
Message par kira083 »
bonjour,
Il ne faut rien, ou presque rien, laisser en auto normalement.
Met le pci express à 100
Et met le voltage de tes rams a leur valeur réel. Tu dois normalement pourvoir monter un peut plus.
Dans les option du cpu, désactive aussi le speedstep, qui est une technologie sois disant "économique".
Ensuite, peux-tu nous mettre des photos de tes réglages ?
Razor87
j'ai pas d'options concernant la fréquence du pci express ni la l'autre de l’économie d’énergie ...
est ce qu'il y a un risque de sur-chauffage pour la mémoire si j'augmente la fréquence ??
Emetsys
Message par Emetsys »
As-tu un ventirad autre que celui de base?
Razor87
non c'est le seul ventilo que j'ai et il s’avère suffisant avec 3.2......
Emetsys
T'as quelle températures?
Tu pourrais regarder avvec speedfan ou occt.
