Connecteur audio en façade
J'ai un connecteur casque (jack 3.5mm femelle) en façade sur une moyen tour.
Windows7
CM: ASUS M5A99X EVO R2.0 (chipset audio Realtek ALC892)
Je viens d'installer une carte son sur bus PCI et mon connecteur de façade ne fonctionne plus.
C'est normal ?
Est-il possible de remédier à ce problème ?
Merci de votre aide
Windows7
C'est normal ?
Merci de votre aide
Re: Connecteur audio en façade
il faut connecter la prise audio en façade de ton boitier directement sur la carte son et non plus sur la carte mère.
En branchant une carte son, tu désactives la puce son intégrée à la carte mère donc oui c'est normal.
Ok, merci les garçons
Je viens de revoir tout ca, mais je n'ai pas de connecteur adapté sur ma carte sonexdeath a écrit :il faut connecter la prise audio en façade de ton boitier directement sur la carte son et non plus sur la carte mère.
Je vais être obligé de garder ma vieille méthode
Ca m'ennuie un peu ça
j'ai regardé vite fait et à priori la D2 n'a pas de branchement pour le front pannel.
Il y a bien des entrée sur une des façade pour une carte TV ou le lecteur CD mais pas de sortie casque pour le front pannel.
Si t'est encore dans les temps pour le délais de rétractation, tu peux la changer... sinon faudra faire avec.
Merci exdeath. Oui je suis encore dans les delais mais cette carte est vraiment bien pour mon usage perso. Après c'est plus le même tarif
Ta solution me parait donc excellente : je vais faire avec
Tu peux utiliser une rallonge jack de l'arrière vers l'avant.
Salut Shadelv. Je pige pas ce que tu veux dire. Comme je n'ai pas de connecteur adapté sur ma carte son, je vois pas l'astuce à part une grosse bidouilleshadelv a écrit :Tu peux utiliser une rallonge jack de l'arrière vers l'avant.
Bah tu scotch là ralonge au dessus de ton pc.
Sinon tu prends un mixamp (carte son externe) mais sur une carte son c'est pas super util.
