Changement de carte graphique
link81
Message non lu par link81 »
Voila une fois de plus je me tourne vers vos lumiere pour choisir une bonne carte graphique
Ma config actuelle :
i5 2500K 3.3ghz (OC a 4.3ghz avec Ai Suite) & Alpenföhn Matterhorn
Asus P8Z68-V
8g de Ram @ 1600
fractal design Black Purl
et donc avec une GTX570 PNY 1.28g
Je ne compte pas changer les autres composants (de toute facon je ne pense pas que se soit necessaire... si c'est le cas n'esité pas à me le dire)
Jai un budget de +/- 400€ et une nette préférance pour Nvidia (mais si il y a mieux chez AMD je ne suis pas contre!)
Voilà encore merci pour votre aide et bonne journée!
kira083
Re: Changement de carte graphique
Message non lu par kira083 »
Je te conseil la HD7970 de chez amd, donc, plus performante que la GTX680 de chez Nvidia, qui est en plus, plus cher: http://www.ldlc.com/fiche/PB00133977.html
link81
kira083 a écrit :Bonjour,
Ok merci! Mais j'ai du mal a faire la difference entre ces 4 là laquelle elle est la mieux ?:
_la tienne Sapphire AMD HD7970 3Go GDDR5 VAPOR-X GHZ : http://www.cdiscount...111971240g.html et celle si http://www.ldlc.com/...PB00133977.html c'est les meme ou pas ?
_Gigabyte AMD HD7970 3Go GDDR5 OC : http://www.cdiscount...vr797oc3gd.html
_Sapphire AMD HD7970 3Go GDDR5 : http://www.cdiscount...111971140g.html
Merci!
kira083
T'es liens sont mort ^^
Sinon pour la gigabyte et la Saphire, la différence est que la Giga est OC (overclocker) d'usine. Et sinon, la seule chose qui change, est le système de refroidissement, qui est propre à chaque constructeur.
link81
Je pense partir sur la Sapphire AMD HD7970 3Go GDDR5 VAPOR-X GHZ edition, pour profité du vapor-X, qui a l'air le plus au point dans cette gamme de prix (je devrais gagne en silence/t°et en plus la ghz edition permet un OC plus pousser apparemment ?!
J’attends d'autre avis et j’aviserais merci en tous cas!
kira083
Voici de quoi construire ton choix en attendant, ça parait long, mais il se lit très vite en entier x) : http://www.hardware.fr/articles/853-4/a ... -test.html
link81
Un autre avis ??
La 7970 Vapor X est un bon choix, à ta place je prendrais celle la aussi. ;)
link81
ok je part sur la Sapphire Vapor-X
Avec une Antec True Power 550Watt 80 bronze plus sa passe ? (jai OC mon proco a 4.3)
Merci pour votre aide!
kira083
à l'aise ^^
link81
Ok! Merci c'est commander!
artouillasse
Message non lu par artouillasse »
Salut, je me pose une question : pourquoi prendre une carte en PCIex 3.0 alors que la carte mère et le proco ne gèrent que le 2.0 ?
Est-ce pour les 2Go de mémoire en plus, la fréquence du GPU augmentée de 250Mhz et la fréquence de la mémoire qui passe de 800 à 1500 Mhz ?
Je dis ça par rapport à la différence de prix qui est considérable :
80€ pour une Sapphire Radeon HD 6670 1 GB DDR5 Low Profile
385€ pour une Sapphire Vapor X HD 7970 GHz Edition 3 Go
En gros, est-ce que ces différences techniques sont vraiment utiles malgré l'absence de gestion du PCIex 3.0 ?
En effet, à moins que je me gourre, la principale différence entre le 2.0 et le 3.0 tient dans la bande passante du port, qui passe du simple au double.
Je te demande ça kira, car je suis un peu ignorant concernant les cartes graphiques. :japon:
kira083
Bonjour Artouillasse,
Je vais te répondre: tout simplement parce que le 2.0 est démodé. Déjà, toute les carte récente (qu'elle soit haute ou bas de gamme) sont en pci exp 3.0. La seule différence entre le 2.0 et le 3.0 est bien la bande passante qui double comme tu le précise, mais aucune cg (du moins, parmi celle proposer surtout) ne va utilisée toute la bande passante, donc le gain de performance est quasi nul pour un slot qui sera câblé en 16x Mais à peine plus utile pour les slots en 8x ou 4x (en gros, pour les CrossFire, ou SLI.)
De plus, la CG que tu cites, est un peut à la retraite. Je possède moi même une HD6670 comme tu peux le voir dans ma signature, et les perfo sont vraiment minable comparer à une HD7770, c'est donc plutôt une carte fait pour le home cinéma aujourd'hui, et le jeux très occasionnel. Donc la HD7970 fera l'affaire comme sur un bon et beau pci exp 3.0^^
Voici un petit dossier pour t’éclaircir l'esprit: http://www.hardware.fr/articles/850-1/p ... ances.html n'hésite pas à le lire entièrement ^^
artouillasse
kira083 a écrit :Bonjour Artouillasse,
Tout d'abord merci pour le dossier. Ensuite concernant les jeux, vu que c'est pour jouer qu'il a changé sa carte, le nombre d'images par seconde entre le 2.0 et 3.0 en x16 passe de 45,1 à 45,6 (sur BF3). Avec Crysis2, le gain n'est que de 0,6 img/s.
Cependant, les tests ont été effectués avec la Radeon HD7970, il est donc difficile de se représenter le test avec une CG en 2.0.
Si tu trouves un dossier comparant la radeon HD7970 et la HD6670 sur une CM gérant jusqu'au 2.0 x16, là je pourrais vraiment avoir le bec cloué ;)
Quand tu compares la HD7700 et la HD6670, tu parles en perfo théoriques ou en rendu réel sur le même jeu en ultra ? Parce qu'un comparatif théorique c'est bien, mais ce qui est mieux c'est le ressenti du joueur en termes de fluidité, de détails de textures etc ... j'me trompe ? :desole:
(300€ de plus pour ne pas voir de différence, ça fait mal au derche quand même :lolkc:)
artouillasse
@Kira
Bon déjà, j'aurais pu regarder les test entre la GTX 570 PNY et la HD6670, la deuxième étant en dessous en terme de performances sur le papier. Donc la HD7970 est bien sur encore au dessus, mais 300€ de plus ça fait mal. En tout cas merci pour ta patience Kira ;)
