Problème Sli
- Apprenti geek
Problème Sli
comme le nom du post l'indique, j'ai un soucis avec mon Sli. J'avais monté mon pc en sli et, jusqu'à qu'une de mes cartes graphique tombe en panne, je n'avais pas de soucis. Maintenant que j'ai reçu une nouvelle carte graphique, je n'arrive plus à activer le sli. Ma 2nd carte en effet, n'est pas reconnue, pourtant j'ai testé sur l'emplacement de la 1er et celle-ci fonctionne.
J'aimerai donc avoir vos retour si possible,
Merci d'av'!
Ps : carte graphiques -> NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Carte mère -> ASUSTeK Computer INC. P8P67 DELUXE Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MT7015K01307512
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: 2001
Date: 20/09/2011
Ps² : pourrait-il venir de la version de la carte mère? et faudrait-il que je tente une maj?
Merci d'av'!
Date: 20/09/2011
Re: Problème Sli
Ta carte graphique est bien identique à la première ?
- Apprenti geek
Re: Problème Sli
Oui oui, ce sont les deux mêmes
Re: Problème Sli
Comment as tu procéder, l'installation des deux cartes sans le pont, ou avec le pont ?
- Apprenti geek
Re: Problème Sli
Avec le pont sli que j'avais précédemment. Cela dit, n'ayant pas d'autre pont à ma disposition, je n'ai pas pu vérifier si cela venait de là (même si cela m'étonnerait quand même).
Re: Problème Sli
As-tu essayer de configurer le sli, mais sans le pont ? Et le connecter une fois la configuration terminer
Re: Problème Sli
vérifie que la carte est bien enfoncée dans son port, que le pont est bien installé, puis vires et réinstalles les pilotes.
- Apprenti geek
Re: Problème Sli
En réalité, dans le panneau nvidia, je n'ai pas l'option pour activer le sli.
Lorsque je branche mon écran sur la carte du 2nd emplacement, rien ne s'affiche.
Je vais tester ça exdeath.
Et sinon, est-ce que cela pourrait venir de la version de ma carte mère ? je test une maj du bios ?
Edit : j'ai suivie vos conseil et malheureusement, rien. Je suis donc ouvert à tout autre idée ^^
Re: Problème Sli
t'as bien branché l'écran sur la première carte?
- Apprenti geek
Re: Problème Sli
lorsque j'ai les deux cartes graphiques ? oui oui, je peux aller sur mon pc (...) juste que la 2éme carte n'est pas détecté.
Par ailleurs, en temps normal, faut-il que le pont sli soit mis pour que la 2nd carte soit détecter? si ce n'est pas le cas, cela veut dire que le soucis premier ne vient pas du pont et auquel cas cela viendrait de la carte mère ?
Comme je l'ai demandé, devrais-je tester une maj du bios ? j'ai entendue dire que cela pouvait entraîner des soucis donc je préfèrerais attendre l'avis d'un connaisseur avant de m'y tester.
Encore merci pour les réponses actuelles & à venir, je l'espère!![Tire la langue :P](./images/smilies/poketoungeb.gif)
Re: Problème Sli
non c'est pas normal que la 2nd carte ne soit pas détecté sans le pont sli.
La maj du bios normalement n'est pas nécessaire.
As tu essayé d'intervertir les 2 cartes?
- Apprenti geek
Re: Problème Sli
désolé du retard de ma réponse.
Alors oui j'ai déjà testé d'intervertir les positions de chaque cartes, d'avoir qu'une seul carte au second emplacement (celui qui "bug") et le constat est le même.
Petite question par pur hasard, il n'y a pas une option qui permet de désactiver un emplacement de CG et qui du coup pourrait peut-être expliquer pourquoi cela ne marche pas ? (j'en doute vue que je n'ai pas touché à grand chose mais bon)
Re: Problème Sli
non je crois pas...Petite question par pur hasard, il n'y a pas une option qui permet de désactiver un emplacement de CG et qui du coup pourrait peut-être expliquer pourquoi cela ne marche pas ? (j'en doute vue que je n'ai pas touché à grand chose mais bon)
c'est pas normale qu'elle soit pas reconnue
![Huh :huh:](./images/smilies/huh.gif)
Re: Problème Sli
Es-tu sûr que les deux cartes sont bien identiques ? marque, fréquence identiques ? Car Nvidia sont très casse couille pour le sli, comparer à AMD..
- Apprenti geek
Re: Problème Sli
Désolé pour le délai.
Alors oui même modèle & co, cela-dit sli ou non, je suppose que quoi qu'il arrive, elle devrait être reconnue sur le 2nd emplacement non ?
