Changement du ventirad AMD (radiateur collé ... )
djnapalm
Message non lu par djnapalm »
Bonjour !
Voila mon problème =
j'ai acheter un nouveau ventirad pour remplacer le bruyant et peu performant ventirad du processeur d'origine AMD FX8320
malheuresement après retirer les vis et le backplate le radiateur reste bloquer sur le processeur ... :cry:
quelq'un a une solution :marteau: ?
merci d'avance :yell:
Re: Changement du ventirad AMD (radiateur collé ... )
tu remontes le tout.
Tu fais tourner le PC en faisant chauffer le processeur. Utilises un jeu ou un logiciel de stress.
Ensuite tu coupes le PC et tu démontes le tout.
La pate thermique sera chaude et tu devrais pouvoir enlever le rad plus facilement.
Il faut forcer un peu mais pas jouer les bourrins non plus ;)
djnapalm
Ok dac je test ;) merci du conseil ! ( un conseil pour la temperature a atteindre ?
