Configurer un PC de retouches photo sous CS6
Je suis nouvelle sur ce forum.
Je suis à la recherche d'une config PC qui me servira pour de la bureautique et surtout pour du traitement photo (stockage et retouche sous Photoshop CS6).
Je n'ai pas besoin de 3D.
J'ai besoin d'une bonne carte Wifi
Je souhaite faire assembler intégralement le PC avec un nouveau Syst. d'Exploitation (windows7 64 bits, à acheter en plus!), et comme c'est une 1ère, je ne sais pas du tout quels sont les composants nécessaires (boitier, carte réseau, wifi...). et, peut-on faire assembler 2 cartes graphiques pour 2 moniteurs ? Quelle(s) société(s) me conseillez-vous pour acheter et assembler mon PC ?
Je suis donc à la recherche d'un PC puissant, vraiment silencieux et rapide !
Pour le budget, je suis aux alentour de 1000 € (sans le moniteur). Est-ce correct ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Re: Configurer un PC de retouches photo sous CS6
1000 euros c'est un budget plus que suffisant pour ce genre de config.
Pour tes usages, il te faut un processeur puissant (-> Intel Core i5 voir i7 haswell socket 1150) et pas mal de mémoire, 8 Go devraient convenir. Pour la carte wifi, y'a pas vraiment de différence entre les modèles, à voir si tu préfères une carte interne ou une clé usb.
Pourquoi Windows 7 et pas 8, le dernier n'apporte pas grand chose mais si tu achètes une licence je vois pas trop de raisons de ne pas prendre le 8.
Si tu veux utiliser plusieurs écrans, la plupart des cartes graphiques récentes gèrent 3 écrans donc pas besoin de plusieurs cartes graphiques.
Pour l'achat et le montage, je recommande LDLC.com et materiel.net, c'est pas les moins chers mais le service est impeccable (qualité des emballages pour la livraison, sav facile à joindre et gratuit par tel ou email, qualité du montage etc). Topachat est également un site correct qui peut te faire le montage.
Voila une config dans ton budget qui conviendrait pas mal : http://www.ldlc.com/b-4941a7d72827c2c7.html#aff264
J'ai mis une carte graphique entrée de gamme, à priori tu ne comptes pas faire tourner de jeux 3d récents ? Tu peux mettre 3 écrans avec cette carte graphique.
J'ai mis un SSD qui rendra le pc plus véloce au démarrage et pour charger les programmes etc. Un disque dur de 2 To, un processeur performant, il faut rajouter Windows 7 ou 8 OEM 64 bits pour environ 100 euros (si tu l’achètes sur LDLC ils peuvent te l'installer).
Pour le boitier j'ai mis le Carbide 300 que j'aime bien mais il est pas en stock sur LDLC et après ça dépend de tes goûts. Tu peux lire ce dossier pour en trouver un qui te convient mieux : https://www.configspc.com/boitier.html
Pour le processeur j'ai mis un Core i5 4670 mais vu que tu as un budget assez élevé et si tu veux le top du top tu peux prendre un Core i7 4770k http://www.ldlc.com/fiche/PB00148534.html Si tu fais du traitement photo de manière intensive et poussée ça sera utile.
Niveau puissance tu es servi avec ce que Squwak t'a composé, c'est une configuration parfaitement homogène et équilibré  vis à vis de tes besoins.
De plus il t offre la possibilité d 'overclocker le Cpu au besoin dans le temps.
Sinon j'ai 2 questions ,
1-Traites- tu des fichiers RAW et surtout par lot avec application d effets/filtres conséquent?
2-Tu pourrais nous indiquer les ports de connexion de tes 2 écrans ?( Vga,dvi,hdmi ,Dp) sinon au pire transmettre le modèle?
Si j avais des modifications à faire sur le panier qui est déjà très bien , ce serait 3 choses:
- le boitier car je sens que tu es exigent vis à vis du silence.Certains trouve le corsair 300r silencieux d'autre non après cela dépends des usagers et de l'environnement.
En restant sur les composants du panier de Squwak j opterais plus pour le boitier fractall arc midi R2 car
il est doté d'un régulateur de tension pour ventillo ce qui te permettrai de travailler en silence et de plus il offre aussi,comme le corsair, un bon taux de rafraichissement.
Le silencio 550 serait idéal niveau silence d'or mais le ventirad ne rentrera pas ou au chausse pied.
- Supprimer la carte graphique afin d'utiliser celle du CPU (intel HD 4600) et tu pourras raccorder tes écrans avec les ports vidéo de la carte mère choisi ( dvi,vga,hdmi).
mais à voir en fonction de ma question 2.
- Pour un disque de stockage celui recommander est bon mais si tu est exigent niveau silence , opter pour ce disque serait judicieux ,
certes moins reactif mais plus silencieux avec un taux de transfert à ne pas rougir pour ce modèle.
Avec le SSD de 240 Go c'est le couple idéale surout niveau silence ,mais par contre ce même SSD doit être paramétrer comme espace de travail sur photoshop pour encore plus de rapiditer.
Merci pour vos config.
Pour Squwak :
Je pense effectivement basculer sur un I7 4770K et peut-être augmenter la mémoire à 2*8 Go (mais celui que tu me proposes n'existe pas en 2*8Go)
Pour le boîtier, l'esthétique du modèle me va bien (en fait, je n'y attache pas vraiment d'importance) du moment qu'il est silencieux et qu'il ne chauffe pas trop.
Pourquoi Windows 7 et pas 8 ? Euh, parcequ'il me semblait que le 8 était spécifiquement étudié pour le tactile (dont je n'ai pas pour le moment l'utilité), sinon, pas de raison vraiment valable!
Pour V3g3ta :
- Oui je traite du RAW et je peux avoir parfois des filtres conséquents (mais pas tout le temps non plus, c'est avant tout de la retouche pas de la créa !)
-Non, je ne peux pas t'indiquer les ports de mes écrans car je vais les changer pour des dalles IPS. Mes écrans datent "un peu" et tant qu'à faire autant avoir une config performante en totalité.
Et ton boîtier présente l'avantage d'être disponible si je veux faire rapidement assembler le PC
Question subsidiaire : aurais-je une utilité à augmenter le SSD à 480 Go?
Merci encore!
						Pour Squwak :
Pour V3g3ta :
Merci encore!
cramats a écrit : - Oui je traite du RAW et je peux avoir parfois des filtres conséquents (mais pas tout le temps non plus, c'est avant tout de la retouche pas de la créa !)
Ok donc tu fais bien de partir sur un CPU i7 4770K ainsi que 16 Go de Ram.
Ok no souci pour tes écrans, et effectivement une dalle IPS reste le bon choix adapté pour les retouches photos notamment en resolution de 1920*1200 (16/10).cramats a écrit : -Non, je ne peux pas t'indiquer les ports de mes écrans car je vais les changer pour des dalles IPS. Mes écrans datent "un peu" et tant qu'à faire autant avoir une config performante en totalité.
Tu as une idée des modèles d'écrans que tu souhaites te procurer? surtout vis à vis des port vidéo qu ils embarquent (hdmi et/ou DVI et/ou Display-port).
je pose la question parce que les ports graphique de la carte mère seront suffisant pour envisager du double voir triple écrans avec l'IGP intel 4600 du CPU.
un autre détail vis à vis de la carte mère MSi, c'est une très bonne carte toute fois un bug concerne la carte ethernet avec une application dite " Killer Network Manager" , et ceci
agace msi qui se déchargeant même de toute responsabilité...sans rentrer dans les détails.
Vu que tu te le fais assembler le PC je doute que l'assembleur oubli d'installer cette application, même si le problème peu être contourner donc je te conseil de partir sur une autre carte mère
tel que la Asus Z87-A c2 qui a aussi l'avantage d'avoir un port graphique mini display port en complément des 3 autres.
Avec 240 Go tu aura déjà une sacrée marge donc 100€ de plus pour doubler la mise ça n'en vaut pas la peine sauf si tu décidais aussi de stocker sur le SSDcramats a écrit :
Merci, je viens de faire tes motifs dans le panier.
Pour ce qui est des barrettes mémoire peux-tu me dire lesquelles vaut-il mieux que je prenne (entre les CL9 et CL10, les XMP ou pas, les bleus, les noirs, les verts...) :
- Kingston HyperX Beast 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Kingston HyperX black 16 Go (2x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL10 XMP
- Kingston HyperX Genesis 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz XMP CL9
Pour l'écran j'ai jeté mon dévolu sur le iiyama 24.1" LED ProLite XB2485WSU.
Pour les barrettes, tu peux choisir en fonction de leur design (couleur) car elles sont toute de fréquence identique et du coup de même perf.
la latence (CL 9,Cl10) n'est plus un critère principal à privilégié car cela ne changera pas grand chose niveau perf ,voir cela est imperceptible.
Ce qu il faut privilégié, surtout pour l'OC, c'est la fréquence car plus elle sera élevé plus il y aura un gain de perf .... mais pas si énorme que cela mais c'est toujours ça de gagner.
Niveau fréquence tu peux partir sur celle ci pour ~12€ de plus comparer aux autres => G.Skill Ares DDR3 2133 MHz CL9
Bon choix pour l' écran qui te permettra pour l'un de travailler sous format portrait éventuellement .
l'écran étant livré avec un cable VGA et DVI D c'est parfait pour brancher tout les 2 sur le port VGA et DVI, sinon investir sur
ce câble mini DP/DP pour obtenir une qualité numérique en remplaçant du branchement via VGA (à voir la différence à l'oeil nu).
Pour Info niveau résolution supporté par les port vidéos de la carte mère Asus,
donc VGA ok pour du 1920*1200 et l'intel HD peut lui supporter des résolutions plus grandes (4K) si les port le lui permette comme le DP/HDMi.
Dommage que l'ecran n'est pas d'entré HDMI mais il y a aussi des cable HDMI/DVI
Fais nous un récapitulations du panier.
PS: en y réfléchissant et vue tes exigence niveau silence, voici un ventirad au silence d'or mais c'est 30€ plus chère donc à voir.
=>Be Quiet ! Dark Rock 3
Le cpu en appli est beaucoup plus sollicité qu en jeu , et dans ce dernier cas de figure le ventirad evo 212 est silencieux.
Voilà la "Bête" :
TP-LINK TL-WN881ND
Samsung SH-224DB/BEBE
Sapphire Radeon R7 250 1G GDDR5
Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
Fractal Design Arc Midi R2
WD Green Desktop 2 To SATA 6Gb/s
ASUS Z87-A C2
G.Skill Ares Blue Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 2133 MHz CL10
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium SP1 OEM DVD 64 bits
Bon pour l'écran, je vais peut-être attendre le AOC 24" LED - i2460Pxqu qui lui est en HDMI.
Pour les câbles, question probablement très bête il faut prendre mâle/mâle ou...je n'ai pas trouvé l'info sur le descriptif écran ?
						TP-LINK TL-WN881ND
ASUS Z87-A C2
ça me semble ok mais les disques WD green sont fait pour du stockage normalement, je te conseille plutôt de prendre un Seagate 7200.14 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126129.html#aff264
						- Agoniz
Je rejoins SquawK pour le DD. Le reste de la config est très bien.
Si le SSD ne fait plus parti de la configuration, je confirmes et rejoins mes collègues pour opter pour un Disque à 7200tr/min.
Si le SSD a été oubli et que tu comptes réellement partir dessus, le green pour le stockage.
Pour l écran iiyama il est fourni avec un cable vga et DVI mâle/mâle, forte heureusement vu son prix.
Pour la carte graphique c'est toi qui voit mais tu peux rester sur l'IGP du CPU qui pour du traitement photo et sans 3D sera bien largement suffisant,
Tu pourra obtenir un gain de 75€ environs en la retirant du panier et avec un ventillo de moins à entendre même si tu ne l'entendras pas vu l'utilisation.
Merci encore.
Pour le SSD c'est un oubli de ma part, il est bien dans la config (Crucial M500 240 Go).
Et du coup, j'ai retiré la CG.
Un grand merci à vous. Je passe la commande cette semaine.
- Agoniz
si tu as un ssd prend un WD Green du coup
