nouveau boitier/pc
mistersniffle
nouveau boitier/pc
Message par mistersniffle »
Bonjour
voilou j'ai mon pc monte par mes soins en 2009 avec une config chipé sur ldlc il me semble
déjà je voudrais changer de boitier pour un plus petit
je pensais me diriger vers le antec mini p180 white est ce compatible avec mes pièces?
carte graphique: radeon hd4850
processeur: intel dore 2 duo e7400
carte mere: asus p5q
2x2 go de barrettes kingston ddr2
1 dd interne 500 go
boitier antec sonata designer 500 je l'aime bien mais un peu gros et a l intérieur bah j ai plein de place
mon disque dur est plein je pensais en rajouter un autre
ma config est elle encore potable ou dois je changer autre chose?
(https://www.configspc.com/config-gamers.html celle la est elle meilleur que la mienne par exemple? dans ce cas je pensais tout refaire avec elle en gardant les éléments compatibles et encore"potables" genre graveur, barrettes)
merci pour vos conseils
Re: nouveau boitier/pc
Message par SquawK »
C'est évident qu'une config actuelle est plus performante que ta machine de 2009. La puissance informatique double tous les 18 mois depuis ses débuts (loi de moore d'un ingénieur Intel même si le rythme a tendance a diminuer ces dernières années).
Tu peux mettre ce genre de config dans un antec mini p180 white sans problème, c'est pas un boitier si petit d'ailleurs. C'est assez normal d'avoir beaucoup de vide dans une tour de PC, ça permet un meilleur refroidissement des composants.
Vu ton matos, il faudrait repartir sur une nouvelle carte mère + processeur + mémoire + carte graphique. Tu peux garder le disque dur, le lecteur/graveur DVD, le boitier aussi mais apparemment tu en veux un autre. Il faudrait voir ce que tu as comme alimentation, je crois qu'il y avait une EarthWatts 500W dans ces boitiers, ça serait suffisant pour une config gamer milieu de gamme.
Après pour te conseiller ça dépend ton budget et tes usages. Tu peux très bien garder ta Radeon HD 4850 et la changer plus tard ou au contraire changer de carte graphique puis changer cm+mémoire+ proc (premier cas si tu joues assez peu ou a des jeux anciens, deuxième cas ou ton budget est limite mais que tu veux faire tourner les jeux 3d récents le mieux possible)
mistersniffle
je ne joue plus trop en ligne , mais si ça m'arrive de temps a autre
ses temps ci je joue au sims 3 et c'est un peu mou (mais ça vient peut être du jeu car au début ça allai!)
tu me conseille quoi sinon en petite tour (j'avais un shuttle je dirais un intermédiaire entre mon shuttle et mon antec)
je suis plutot du genre a me fier a des config toute prete genre ça: https://www.configspc.com/config-gamers.html
sinon que conseille tu comme matériel pour les 2 cas de figures: 1/ je garde ma cg 2/ je change tout
Tout est question de budget en fait...
Tu peux te baser sur la config gamer, tu pourrais prendre les composants suivants :
Carte mère MSI B85-G43 75€
Intel Core i3-4130 box 105€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00152676.html#aff264
2x2 Go de DDR3 PC12800 GSkill ou autre marque 40€ (2x4 Go serait un plus surtout vu que tu vises le long terme, à voir pour le budget)
AMDR7 260x ou Nvidia GTX 660 pour la carte graphique 114€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158862.html#aff264
soit dans les 340 euros pour une config qui fera tourner tous les jeux récents de manière tout à fait correcte.
Tu peux garder boitier + alim + disque dur + lecteur dvd.
J'aime bien Bitfenix prodigy en mini boitier qui permet de mettre une config puissante : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc ... =configspc
Après c'est surtout une question de goût, tu peux regarder le guide d'achat sur les boitiers ici.
mistersniffle
ok merci tiens il est mimi ce boitier il me plait bien il y ai meme en blanc ou couleur flashy!! par contre je ne suis pas sure que le format de la carte mère atx y aille c'est ecrit mini atx?
Agoniz
Message par Agoniz »
En effet c'est du mini ITX il faudrait partir sur ce genre de CM.
mistersniffle
arf donc il vaux mieux quoi? un mini atx ou je garde la config gamer "normale' avec une moyen tour?
rapport qualite/prix c'est mieux quoi?
Agoniz
Qualité/prix le meilleur c'est une config ATX. Mais une config mini ITX peu s'avérer très performante. A toi de voir maintenant.
mistersniffle
ok merci, je vous embête une dernière fois :s
si je prend le mini atx avez vous une config gamer a me suggérer? (avec le nom des pièces a acheter je veux dire! comme la liste toute prête de ldlc pour une moyen tour)
j’hésite aussi entre le blanc et noir en sachant que le noir a le façade "en résille" euh ça change quoi la résille?
en vous remerciant par avance!
ps: humm en regardant les test du boitier je suis tombée sur ça mais ça date de 2012 :s
Configuration de test :
Carte mère - Asus M4A88T-I Deluxe
Processeur - AMD Phenom II X6 1100T
Ventirad - Scythe Shuriken "B"
Carte graphique - AMD Radeon HD 6850
Alimentation - Seasonic XSeries 460 Watts (fanless)
SSD - Patriot Wildfire 120 Go
HDD - Samsung 500 Go 7200 tr/mn
C'est du matos qui n'a plus aucun intérêt aujourd'hui.
Sinon pour la config, j'ai déjà répondu en partie plus haut, tout dépend de ton budget :desole:
Voila une config qui permettrait de jouer correctement à tous les jeux 3d récent pour un prix raisonnable : http://www.ldlc.com/b-21006e3376473819.html#aff264
Il faut rajouter un système d'exploitation (windows 8.1 64 bits oem coute environ 100 euros) et des périphériques bien entendu si tu n'as pas (souris, claviers, enceintes, écran). Après si t'as le budget tu peux prendre un processeur plus puissant, de même que la carte graphique.
mistersniffle
ok merci
j'ai déjà seven 64bit oem et le reste
par contre je pensais rajouter un ssd 240go pour mettre seven et quelques jeux et remplacer mon dd 500go contre un 1to pour le reste.
en un poil plus puissant tu me proposerai quoi? (euh oui j'apprend a mesure hein je ne sais pas comment on choisi un processeur ou carte mère, je devrais d ailleurs m y mettre en cherchant un site qui explique tout ça!)
killer-42
Message par killer-42 »
Personnelement je ne te conseil pas de mettre tes jeux sur ton ssd a par diminuer le temps de chargement de quelques secondes ca ne changera rien et ca prendra pas mal de place sur le ssd installe seulement seven sur un ssd de 120 go ca sera bien suffisant et tu mettras tes jeux sur ton dd de 1 to avec tes image et video apres ceci est mon avis et comme on a chacun ca maniere de voir les choses tu peut preferer mettre quelques jeux sur le ssd mais bon voila cest pas super je trouve ! En dd de 1 to tu peut tres bien prendre celui ci qui est pas mal http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html
TheMax
Message par TheMax »
Prends un ssd de 64 go pour l'os, 120 pour les jeux et un hdd de 1to pour le reste
mistersniffle
je reviens vers vous car j hésite pour le bitfenix!
j ai lu des avis négatifs dessus :s (mauvaise qualite, pas stable?)
sinon j ai trouve ça : http://www.materiel.net/boitier-pc/lian ... 68850.html ou http://www.materiel.net/mini-boitier-pc ... posants+PC bon il est moins joli mais la qualite a l air d y etre
en sachant que mon antec sonata je l aimais bien pour: filtre poussiere, bonne qualite, panneaux d insonorisation, me faudrait le même plus petit
vous en pensez quoi (d'autre boitiers a me suggérer?)
Quelquesoit le produit, tu trouveras toujours des avis négatifs, internet est grand. ;)
Lian LI fait de très bons produits, pas de soucis.
Certains produits Fractal pourraient te convenir si tu cherches de la qualité, comme ce boitier : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc ... =configspc ou celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00154753.html#aff264
