Conseils améliorationspc
adam55
Message par adam55 »
J'ai acheté un pc il y a un an, Asus CM1435 http://www.asus.com/fr/Desktops/CM1435/specifications/.
Cela fait pas mal de temps que je joue à Star wars the old republic en graphismes bas et ayant vu la qualité des graphismes élevé je souhaiterais savoir quelles modifications je dois faire pour pouvoir jouer en full.
Et par la suite pouvoir jouer à d'autres jeux sans avoir de soucis de graphismes et que le ou les jeux puissent tourner correctement.
Je Joue en moyenne 2 à 3h par jour.
Mon budget est de 200euros maximum.
Voici ma config:
Processeur: AMD® A- series Accelerated A10 à quatre cœurs (détails processeur : A10-5700 3.40 GHz - 4 cœurs (APU))
Carte mère: AMD A55 FCH
Carte graphique: AMD® Radeon HD7670 2 Go
Mémoire: 8 Go, DDR3 à 1600MHz, 2 x DIMM
Alimentation: Adaptateur alimentation 350 W
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Adam55
arty
Re: Conseils améliorationspc
Message par arty »
Salut , :)
Pour que tes jeux fonctionnent correctement (médium voir élevé) , envisage le changement de ta carte graphique....
Si tu veux aller plus loin (ultra, jeux récent etc....) il te faut aussi un autre proc, mais là tu seras hors budget , d'autant plus qu'il faudra aussi changer ta carte mère ....
Dans tout les cas (en changeant de GPU ou CPU ou les deux) , passe à une alim de 500 watts (une cinquantaine d'euros ) si c'est possible pour ton boitier (à vérifier...)....
Pour l'alimentation tu as : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff264
(fabriqué par Seasonic, c'est du haut de gamme tu pourra la garder si tu changes de PC , par exemple je fais tourner un core i5 3570 et une radeon 7950 (R9 280) sans soucis avec , donc derniers jeux BF4 et Watchdogs en ULTRA.
Pour la carte :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154992.html#aff264
Je te mets tous chez LDLC puisque tu devras changer l'alim, mais tu peux trouver cette carte ailleurs pour moins cher.
Là tu est à 200 euros de budget , mais avec ton processeurs n'espère pas de jouer au delà de normal à élevé pour les jeux les plus récent, par contre tu auras un sacré boost .... si tu avais plus de budget tu pourrais aller vers une R9 280 ou R9 280 X (autour de 250 euros) avec l'alim tu serais à 300 euros de budget, mais encore une fois est-ce que ça vaut la peine avec ton processeur ? Par contre si tu prévois d'upgrader ton matos dans les 1 an qui viennent ça vaut le coup ....
Bonne journée....
Message par SquawK »
Faut vérifier que ton alim est en ATX, ça doit être écrit dessus à l'arrière du PC.
Les conseills ci-dessus sont bons, je changerai la carte graphique et l'alim, ça devrait bien booster les perfs, le processeur sera à la hauteur dans la plupart des cas. La R9 270X est un bon choix, une GTX 760 irait pas mal aussi. Les alims LDLC sont top sinon regardes du coté des Bequiet L8 ou Power 7.
Tu pourras upgrader le processeur et la carte mère plus tard (et garder alim et carte graphique).
arty
Message par arty »
SquawK a écrit :Faut vérifier que ton alim est en ATX, ça doit être écrit dessus à l'arrière du PC.
Effectivement une GTX 760 et une Bequiet sont d'une très bonne qualité , cela vaut encore plus si tu upgrade ton PC dans l'avenir (ça fini toujours par arriver :cool: ).
Effectivement j'avais pas pensé au format ATX de ta Carte Mère. J'imagine que c'est du micro ATX vu l'image de ton PC et son âge...
Tu penses pouvoir obtenir plus d'infos sur ta CM? Egalement sur les mesures de ton boitier pour s'assurer que les alimentations pourront y êtres installées ? Peut-être une photo ou une référence serait la bienvenu si tu peux ouvrir ton PC (attention à la garantie :) ).
Ensuite pour la dimension des alims , tu trouvera tous sur le site des différents fabricants .
Autre point : je ne sais pas pour les GTX , mais une carte comme une R9280 est immense , il faudra vérifier aussi la place que tu as dans ton boitier, j'ai eu un peu peur quand j'ai eu la mienne, elle rentrait mais à 4 cm près, pourtant j'ai un grand boitier ....
adam55
Re: Conseils améliorations pc
Merci a tous pour ces conseils.
Demain j'irais faire un tour à montgallet pour voir un peu leur prix, car en plus de ça je ne sais pas comment installer ces composants dans mon ordi donc je devrais le faire faire.
Je vous tiens au courant.
Merci.
