Help pour alimentation et carte Graphique
tony1
Message par tony1 »
Bonjour, actulement mon pc est le HP Pavilion P6 2240ef ( http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c03458433 ) et je souhaiterais changer l'alimentation ainsi que la carte graphique et rajouter 8G de ram, j'ai un petit budget, donc j'ai penser a la cg AMD Sapphire HD 7750, mais je ne sais pas si elle est compatible avec mon pc, et si tout le reste du pc arriverais a suivre, je compte aussi changer d'alimentation pour passer a 350W a 600W, mais de même il faut une alimentation compatible, mais la je pense que sa ne seras pas trop compliquer a trouver, merci si vous pouvez m'éclaircir un peu,
Processeur i3 2120 2Core 3.3GHz
Carte Mère Joshua H61 micro ATX
Carte Graphique actuel Nvidia GeForce GT620
J'ai un budget de 70€ CG, 70%Alim et 70€ Ram. Voila merci
V3g3ta
Re: Help pour alimentation et carte Graphique
Message par V3g3ta »
Bonsoir,
Avant toute chose, sous quel OS fonctionne ton pc? windows 7 32 ou 64 bits?
tu es doté d'1 ou de 2 barrettes? a priori 1 de 4go.
le problème avec ces pc constructeur, surtout mini, c'est de savoir si oui ou non l'alim ou carte graphique rentre dans ces boitiers
Donc tu as 70€ *3 soit 210€ pour ram,Cg et alim.
4 Go de ram pour 39€ en totalisant 8go largement suffisant (transmet nous les détail de ta ram inscrit dessus)
Corsair CX430M 80PLUS Bronze 46€ modulaire pour juste les cables qu il faut dans ce mini boitier mais dimension de 160*150*86.
risque avec 2cm de trop en longeur ce qui ne devrait pas poser de problème dans les faits mais on ne sait jamais.
MSI Radeon R7 260X 2GD5 OC pour 107€ ,une mesure de ton espace serait judicieuse meme si je me fais pas de souci avec la taille de cette carte. (longueur de 20cm)
on arrive à 192€ de budget avec une bien meilleur carte graphique comparé à la hd 7750 choisi de départ
maintenant mieux vaut partir sur cette alim de même dimension que celui de ton hp:
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze à 52€ ave comme mesure 140*150*86
cela ferait 198€ au final avec une plus grosse marge de puissance en cas d'uprgade cpu et gpu futur.
Voilà et avec ça cela devrait être bon.
Ps: ton écran est sous quel résolution? et il est doté d 'un port Dvi,hdmi ou DP? car il n'y a pas de port vga sur ces carte graphique. sauf acheté un adaptateur dans le pire des cas.
Agoniz
Message par Agoniz »
J'opterai également pour l'alim LDLC.
Sinon bon upgrade recommandé par Vegeta.
tony1
Message par tony1 »
Merci de vos réponse, je suis sous windows 8.1 64bits
J'ai une ram de 4Go, et donc une place de libre, PC3-12 800 Mo/s DDR3-1600
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154344.html#aff264 J'ai trouver cette alim aussi
Et l'écran est un full HD 1920x1080 avec port hdmi et dvi, je le branche en hdmi
V3g3ta
Alimentation surdimensionner surtout que tu ne pourra pas faire de Sli/cross fire et même OC vu le chispset H81 de la CM .
Une alim de 400 W sera largement suffisant si tu upgardes avec une r7 260x accompagnée de ton Cpu i3.
Si tu veux conserver la modularité qui sera pratique vis à vis de ton petit boitier, autant partir sur cette alim Cooler Master G450M 80PLUS Bronze de 450W.
Si à l' avenir tu décidais de changer de cpu pour un i5 voir de rechanger de GPU , tu as aussi cette alim Cooler Master G550M 80PLUS Bronze de 550W mais 450W reste déjà bien suffisant.
Dernière chose , essai aussi de prendre une barrette avec la même tension que la tienne (1.35V , 1.5 ou 1.65v) afin d'éviter si possible d' éventuelles surprises avec cette CM.
Cela doit être indiqué sur l'étiquette de ta ram.
tony1
Message par tony1 »
Petit problème pour les ram donc, j'ai ouvert mon pc et j'ai regarder, il n'est pas dit le voltage, j'ai pris tout ce qui est écrit et impossible de retrouvez les même ram sur internet pour savoir le voltage, voila ce que j'ai trouvez:
Securité ID: R7PP5K2
CT: RCNEL4LH12Z1SC
PN: 655410-150
Hynix 4 GB 2Rx8 12 800 U 11-11-B1
HMT351U6CFR8C-PB No AA 1222
Merci :)
V3g3ta
Dans ce cas de figure voir niveau du bios mais je doute qu il le mentionne.
Sinon par rapport au éléments communiquer, le PN (part number) est l' éléments capital dans les recherche ;) , donc c'est du 1.5V => exemple http://www.datamemorysystems.com/parts/ ... 55410-150/
De toute façon, et en règle générale, les barrettes sont en major partie à 1.5V pour les pc made in constructeur, mais il est arrivé sur certains modèle que le pc ne démarrait pas (bsod au démarrage) ) si le voltage était différent,de même pour les fréquence.
Malheureusement sur ce type de bios HP les manipulations sont limités voir inexistante pour rééquilibré tout cela.
Donc viser une barrette de 1.5V de tension à 1600mhz de fréquence ^^
tony1
Message par tony1 »
Voila pour la ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00144789.html#aff264
L'alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff264
Et la cg : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156547.html#aff264
Donc je peux prendre sa, et tout devrait fonctionner correctement ?
V3g3ta
Parfait pour 200€ de budget!
-Pour la ram même fréquence/voltage peu importe la marque c'est du tout bon.
-Très bonne alimentation :thumbsup:
-Avec cette carte graphique c'est le jour et la nuit comparé à ta gt 620. En comparaison avec la r7 260x , C'est une grosse augmentation de performance in game :o
Agoniz
Une GT620 j'en ai eu une à l'époque ^^ Bref sinon bon upgrade ;)
philipi
Message par philipi »
j'ai choisi celle-là Z78
tony1
Message par tony1 »
Voila un petit post pour vous dire ce que je compte acheter maintenant, c'est décider, je vais passer commande, dite moi vite si il y a un problème, merci :)
Boitier PC Advance X11
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116073.html#aff264
Carte Graphique MSI Radeon R7 260X 2GD5 OC
Alimentation Coolmaster G550M 80Plus Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html#aff264
Et les Rams qui sont déja ajouter au pc, donc 8Go
Encore merci :)
V3g3ta
Hello,
RAS,
les boitiers advancent tapent à l'oeil vis à vis de leur look façon gamer surtout avec leur led mais je ne te le recommande pas tout comme leur alimentation d'ailleurs.
Les raisons : vibration, tole fine et coupante, refroidissement pas exceptionnel et bruyant ... et pour le m^me prix je dirai qu il y a même mieux.
ce boitier par exemple => Cooler Master N300 ou celui ci Zalman Z3 Plus Noir qui d'ailleurs te permettront d'avoir l'usb3 vu ta carte mère équipée du port interne usb3.0.
Sinon tu as aussi ces 2 boitiers typés gamer et avec led Zalman Z11 Plus et Zalman Z9U3
c'est environ 55 € mais avec le code QUINZE à composer sur le panier , tu auras droit à 15€ de réduction dès 120€ d'achat (chose qui est le cas).
Par contre le code est valable jusqu à demain soir 23h59.59s ^^
tony1
Message par tony1 »
Merci de ton aide, donc je pense prendre un Zalman Z11 Plus, je verrais plus tard pour le boitier je pense,
Autre question, je me suis dis quitte a prendre carte graphique alim plus puissante, pourquoi pas un processeur intel core i5, donc voila, j'ai regarder sur ldlc les i5 en socket 1155 et ils sont tous entre 160 et 190€ et tous quasiment entre 2.8 et 3.3 ghz et tous quad core, donc je ne sais pas le quel prendre.
Dernière question, es-que mon alim risquerais d'exploser avec ces nouveau composant, car une connaissance a vue sont alim exploser, pourtant elle était assez costaute.
Voila, merci beaucoup de t'on aide, mon ordi pourras peut être lancer watch dog un jour :D
Agoniz
Avec cette nouvelle alim tu ne risque rien et si tu veux partir sur un I5 c'est sûr que ça sera mieux.
