faire evoluer un pc
faire evoluer un pc
c'est un packard bell avec un celeron
comment peut on connaitre la frequence d'un processeur avec w98se?
peut on eviter de changer la carte mere?
compatibilite cm-memoires-cpu?
QUE CHOISIR?
Merci de votre attention.
QUE CHOISIR?
Pour connaitre le détail de ta config, tu peux utiliser un logiciel de diagnostique genre aida ou everest. (pour la fréquence c'est indiqué au démarrage du pc normalement)
Pour ton upgrade, il faut que tu trouves ton modèle de carte mère (avec les logiciel c'est bon) mais ça risque d'être difficile de faire un upgrade sérieux (au moins 1.5*fréquence) car les derniers P4 ou celeron (core prescott) sont incompatibles (et tous les cpu AMD aussi bien sur) je présume, tu as certainement une CM en socket 478 (le maxi c'est un P4 3.4Ghz, a voir l'intérêt selon la fréquence de ton celeron actuel).
aida ou everest
je vais telecharger ces logiciels
everest
donc c'est une gigabyte soket 370 mini atx
celeron 500mhz
pas de port agp
memoire dimm sdram
je pense qu'il vaut mieux changer de carte mere
qu'en pensez vous?
peut on loger une carte atx dans un boitier minitour atx?
celeron 500mhz
pas de port agp
memoire dimm sdram
qu'en pensez vous?
everest
celeron 500mhz
pas de port agp
memoire dimm sdram
qu'en pensez vous?
celeron 500mhz
pas de port agp
memoire dimm sdram
qu'en pensez vous?
