CM microATX et Alim ATX
Mr Squalou
- Apprenti geek
Pendant le montage de ma config je me suis rendu compte que je ne savais pas où brancher mon alimentation sur ma carte mère.
Ma carte mère n'a effectivement pas d'emplacement 8 broches... mais seulement 4. Pourtant ils parlent sur le manuel de connecteur d'alimentation ATX.
CM : MSI H97M-G43
Alimentation : Corsair VS550, 550W
Ai-je besoin d'un adaptateur, de modifier un branchement ou bien ai-je un problème de compatibilité ?
Merci d'avance
CM : MSI H97M-G43
Merci d'avance
Re: CM microATX et Alim ATX
aucun problème à ce niveau, ton alim doit avoir le connecteur cpu 12v avec 8 broches qui en principe peut se diviser en 2.
Maintenant que tu te retrouve en bout de cable avec 2 connecteur 4 broches , tu branches donc l'un des 2 (4broches) sur le ports 12v de ta carte mère ( 4 broches).
tu ne peux pas te tromper vu qu il y a des détrompeurs sur chaque connecteur
Mr Squalou
- Apprenti geek
Tout fonctionne parfaitement, merci beaucoup !
