echanger mon CRT par un LCD compatible?
math78
Message non lu par math78 »
Bonjour, :hello:
mon CRT 17 ' est en rade je crois
Je cherche à remplacer mon moniteur CRT 17' en VGA par un LCD 19' possedant une prise VGA et DVI
Je suis sur un PC sous Win 98 2e
Pentium III 733Mghz
Mon UC fonctionne avec une carte NVDIA GeForce2 MX/MX400.
Le choix de ce moniteur LCD 19" fonctionnera t'il correctement avec ma config?
a+
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
Pour le savoir, il faut que tu compares la résolution maximale de ta carte graphique (probablement 1280 x 1024 ?) avec la résolution minimale de ton futur LCD. Or, un 19 pouces a généralement une résolution native plus élevée que 1280 x 1024 : tu risques donc de ne pas profiter de ton nouvel écran, car en LCD (contrairement au CRT) la qualité d'affichage n'est vraiment bonne qu'à la résolution native.
Mais il n'est pas certain que tu trouves aujourd'hui une carte graphique compatible avec ta carte mère. De mémoire, il y a eu deux versions de l'AGP avec des voltages différents. Ainsi, alimenter une carte de deuxième version bas voltage) avec une carte mère première version (haut voltage) grillerait la nouvelle carte graphique à coup sûr.
Autre risque à changer de carte graphique , Microsoft ayant arrêté le support de Windows 98SE, il peut être difficile de trouver des pilotes compatibles.
Bref, à part te tourner vers les pièces d'occasion, tu risques de devoir changer toute ta configuration. Donc, si tu n'as besoin de plus de puissance, à moins que quelqu'un ait une autre idée, cherche plutôt un LCD 17 pouces (ce qui sera quand même un peu plus grand que ton CRT 17 pouces).
Non non ce genre de carte peut monter très haut en résolution, largement au dessus de 1600*1200 en 2D, ça doit pouvoir afficher du 2048*1536 une GF2 MX de mémoire.
Autant dire qu'il n'y a aucun problème à mettre un écran LCD 19 pouces (ou plus grand) sur une GF2 MX, pour le DVI/VGA tu auras un adaptateur avec l'écran normalement s'il en format DVI. Au pire ça vaut quasiment rien.
Après c'est sur que si tu veux jouer 1280*1024 aux derniers jeux 3D avec ton PC ça va poser problème pour des raisons de puissance mais c'était pas ta question je pense. ;)
