Voilà j'ai eu des petits soucis depuis une mise en veille très longue (2 jours )
Je vous joins une copie de l'état de mon matériel , sachant que la carte graphique HIS radeon HD 6870 Ice Qx n'apparait plus puisque déconnectée
Ma question , quelle carte graphique (budget 150 euros max) pour ma config , sachant que je n'ai qu'un port pci express 16x 1.0 , que je suis sur windows 10 et que je ne suis pas sur que le pci fonctionne encore
En vous remerciant d'avance
Ma config :
Nom de l'Hôte : quadcore-PC
Groupe de Travail : WORKGROUP
Système
Modèle : GigaByte G41MT-D3V
Chassis Système : GigaByte Ordinateur de Bureau
Carte mère : GigaByte G41MT-D3V
BIOS Système : Award (OEM) F2 03/09/2011
Mémoire Totale : 7.66Go DIMM DDR3
Processeurs
Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz (4C 2.67GHz, 2x 3Mo L2)
Prise/Connecteur : FC LGA (Socket T)
Chipset
Contrôleur de Mémoire : Gigabyte G41 DRAM Controller 4x 333MHz (1.33GHz), 2x 4Go DIMM DDR3 1GHz 128-bit, Graphiques Internes
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : G.Skill F3-10666CL9-4GBRL 4Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Système Vidéo
Moniteur : Hewlett Packard Compaq WF1907 (1600x1200, 19.1")
Adaptateur Vidéo : Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) (8SP SM4.0 400MHz, 352Mo DDR3 1GHz 128-bit, Graphiques Internes)
Processeurs Graphiques
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD5003AZEX-00MK2A0 (500.1Go, SATA300/600, 3.5", 7200rpm) : 466Go (E:) (F:)
INTEL SSDSC2CW120A3 (120Go, SATA300, 2.5", SSD) : 112Go (C:)
HL-DT-ST DVDRAM GH41N (3.7Go, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : 3Go (D:)
Dispositifs de Stockage Logiques
MUSIQUES-PHOTOS-FILMS (E:) : 391Go (NTFS, 4ko) @ WDC WD5003AZEX-00MK2A0 (500.1Go, SATA300/600, 3.5", 7200rpm)
Réservé au système : 100Mo (NTFS, 4ko) @ INTEL SSDSC2CW120A3 (120Go, SATA300, 2.5", SSD)
DONNEES SYSTEME (F:) : 75Go (NTFS, 4ko) @ WDC WD5003AZEX-00MK2A0 (500.1Go, SATA300/600, 3.5", 7200rpm)
Disque Dur (C:) : 111Go (NTFS, 4ko) @ INTEL SSDSC2CW120A3 (120Go, SATA300, 2.5", SSD)
Disque Dur : 450Mo (NTFS, 4ko) @ INTEL SSDSC2CW120A3 (120Go, SATA300, 2.5", SSD)
GIGABYTE (D:) : 3Go (CDFS, 2ko, Volume en Lecture Seule) @ HL-DT-ST DVDRAM GH41N (3.7Go, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : Gigabyte 82801GB/GR (ICH7) LPC Interface Controller
Contrôleur Hérité LPC 1 : ITE IT8718F
Périphérique Audio : Gigabyte GA-D525TUD (Realtek ALC887)
Codec Audio : Realtek Semi High Definition Audio
Port(s) Série(s) : 1
Port(s) Parallèle(s) : 1
Contrôleur de Disque : Gigabyte 82801GB/GR/GH (ICH7) Serial ATA Storage Controller
Contrôleur USB 1 : Gigabyte GA-D525TUD
Contrôleur USB 2 : Gigabyte GA-D525TUD
Contrôleur USB 3 : Gigabyte GA-D525TUD
Contrôleur USB 4 : Gigabyte GA-D525TUD
Contrôleur USB 5 : Gigabyte GA-D525TUD
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft Print To PDF (600x600, Rendu des Couleurs)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 1Gbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 10 Personnel 10.00.10586
Compatibilité de Plate-forme : x64
