Avis config PC
dylis
Avis config PC
Message non lu par dylis »
je cherche un PC pour faire du graphisme (Photosop, AI, un peu de 3D) et du montage vidéo,
j'ai vu cette config qui me parait d'un rapport qualité/prix exceptionnel :
pc-multimedia-excellence
Processeur : Intel - Core i7 7700
Marque Intel
Modèle Core i7 7700
Socket ? Socket 1151
Micro-architecture ? Kabylake
Fréquence 3,60 GHz
Nombre de coeurs ? 4 coeurs
Finesse de gravure ? 14 nm
Cache total 8 Mo
Intel Turbo Boost ? Oui
HyperThreading ? Oui
Coefficient débloqué ? Non
Fréquence maximale sur un coeur 4,20 GHz
Valeur de dissipation ? 65W
Carte Mère : Asus - PRIME B250M-K
Marque Asus
Modèle PRIME B250M-K
Format ? Micro-ATX
Contrôleur principal Intel B250
Port(s) PCI-Express 16x ? 1
Compatible NVIDIA SLI ? Non
Compatible AMD Crossfire ? Non
Port(s) PCI-Express 1x ? 2
Autre(s) port(s) 1 port M.2
Ports S-ATA Revision 3.0 ? 6
Port(s) USB 2.0 ? 2
Port(s) USB 3.0 ? 4
Port(s) RJ-45 (Ethernet) ? 1
Canaux audio 7.1
Port(s) DVI ? 1
Port(s) VGA ? 1
Carte Graphique : MSI - GT 710 LP - 1 Go (N710-1GD3H)
Marque MSI
Modèle GT 710 LP - 1 Go (N710-1GD3H)
Marque du chipset ? NVIDIA
Puce graphique ? GeForce GT 710
Fréquence ? 954 MHz
Interface ? PCI-Express 8x
Version PCI-Express prise en charge ? Version 2.0
Type mémoire ? G-DDR3
Quantité mémoire ? 1024 Mo
Nombre de prises HDMI ? 1
Nombre de prises VGA ? 1
Nombre de prises DVI 1
Type de DVI ? DVI-D
DirectX ? 12
Mémoire : HyperX - Fury DDR4 2 x 4 Go 2133 MHz CAS 14
Marque HyperX
Modèle Fury DDR4 2 x 4 Go 2133 MHz CAS 14
Type ? DDR4
Capacité Totale ? 8 Go
Nombre de barrette(s) 2
Fréquence ? PC17000 (2133 MHz)
Référence constructeur ? HX421C14FBK2/8
Disque Dur : Seagate - BarraCuda - 2 To (ST2000DM006)
Marque Seagate
Modèle BarraCuda - 2 To (ST2000DM006)
Capacité ? 2000 Go
Interface ? SATA III 6 Gb/s
Vitesse de rotation ? 7200 trs/min
Mémoire cache ? 64 Mo
Référence constructeur ? ST2000DM006
Alimentation : FSP - HD 420 - 420W
Marque FSP
Modèle HD 420 - 420W
Format ATX
Puissance ? 420W
Norme 80+ ? Oui
Certifications ? 80+ Standard
Modulaire ? Non
Taille ventilateur(s) ? 120 mm
Boitier : Cooler Master - Silencio 352 - Mat
Marque Cooler Master
Modèle Silencio 352 - Mat
Châssis Acier
Couleur extérieure Noir
Porte vitrée ? Non
Dimensions (L x P x H) 200 x 453 x 378 mm
Poids 4,7 Kg
Front Panel ? 1 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x SD (Secure Digital)
2 x Audio
Ventilateurs fournis ? 1 x 120 mm à l'arrière
1 x 120 mm en façade
Emplacements supplémentaires ? 1 x 120 mm en façade
1 x 120 mm au-dessus
Graveur & Lecteur : Asus - DRW-24D5MT - OEM
Marque Asus
Modèle DRW-24D5MT - OEM
Type Graveur DVD
Couleur Noir
Ecriture DVD+-R ? 24x
Système de chargement Tiroir
SSD : Kingston - A400 - 240GB
Marque Kingston
Modèle A400 - 240GB
Capacité ? 240 Go
Taux de transfert max. en lecture 500 Mo/sec
Taux de transfert max. en écriture 350 Mo/sec
il est où le piège ?
chrisxac
Re: Avis config PC
Message non lu par chrisxac »
Bonjour Dylis !
dylis a écrit :Bonjour,
i7 7700
FSP - HD 420 - 420W
On connais pas l'prix, mais là ou je bug c'est sur la GT 710, vue que l'proc à un chipset graphique qui je crois plus performant et sinon l'alim qu'est pas folichonne !
Re: Avis config PC
Sans le prix c'est un peu dur de donner un avis...
Je pense que c'est la partie graphique du processeur qui est utilisé même si le nom est folklorique.
Vu les usages, 16Go de ram ne seraient pas de trop et le Core i7 7700 n'est pas forcément le mieux adapté (les AMD Ryzen 7 ou les nouveaux Core i7 8700 seraient plus performants pour ce que tu veux faire avec leur 8/6 cœurs)
