Un rapport entre température Processeur interne et externe ?
Gyom
Message non lu par Gyom »
J'ai télécharger le programme aida, mais je n'ai pas sonde sonde mesurant la température interne du processeur, aussi j'aimerais savoir s'il existe une formule entre la température externe et interne du processeur.
D'autre part, dans le "guide de l'overclocking", il est mentionné qu'il est préférable de ne pas dépassé 70°C, est-ce que ça concerne toutes les valeurs de température ou une seule en particulier ?
Pas de formule car ça dépend ou est placé la sonde, en général la sonde externe est sous le socket et la CPU diode est dans le processeur mais l'écart mesuré entre les deux varie pas mal.
Disons que celle à l'intérieur varie plus en fonction de l'activité du CPU et qu'elle est en général plus élevé, autour de 10°C de plus environ.
Les valeurs de température ne sont que des indications, ça dépend des processeurs et de toute façon les sondes ne sont pas toujours très fiables non plus (étalonnage).
Si tu mesures la température externe, je dirais que tant que tu es à moins de 60°C voir 65°Cen charge tu es tranquille. Après il faut surveiller mais le PC risque de planter au dela (impossible à dire précisement), pour endommager le processeur il faut monter beaucoup plus haut (80 ou 90°C), quasi impossible à atteindre tant qu'il y a un ventirad sur le proc et en plus il y a des protections.
