probleme alimentation 20 sur carte mere 24 pins?!
doncab
Message non lu par doncab »
bonjour a vous !!
voila , je suis en train de monter un pc , j'ai fait l'acquisition d'une alimentation fortron 400 w green ( fsp400 60gln ) ainsi que d'une carte mere asus P5B et je fais face a un probleme dont personne ne peut me donner la solution autour de moi : mon alim a une broche 20 pins mais ma carte mere a une broche 24 pins , certains me disent que je peux brancher ca sur ma carte mere et d'autres me disent que c'est impossible... je peux effectivement brancher cette broche sur ma carte mere , mais est ce que je risque de la deteriorer ?
merci d'avance pour d'eventuelles reponses ^^
doncab...
Il suffit de mettre le 20 pins et un connecteur 4 pins (12 volts) ensemble, normalement c'est même prévu sur l'alim un petit truc pour l'attacher (histoire de pas se gourer de sens :D ).
Tu peux aussi brancher juste le 20 pins et mettre le 12 volts ailleurs sur la carte mère, du moment qu'elle est alimenté c'est bon.
Je crois que tu as même un adaptateur 24 pins / 20 pins avec les fortrons green si je me rappelle bien. ;)
serval6000
J'AI EU LE MEME PROBLEME ES DU CHANGER
Message non lu par serval6000 »
j'ai du changer mon alime 20 pin pour une 24,tous simplement.
etant donner que j'avais une alime de 440w sur boitier xblade,j'avais un probleme de tension pour alimenté e 6600,enfin bref j'ai racheter une alime de 500w 24 pins et depuis ca fonctionne nikel.
jespere que cela a put t'aidé.
serval6000
carte mere
j'ai une carte mère asus p5w de luxe
