Avis sur config MAO, Montage vidéo (gaming?)
Solo8093
Message non lu par Solo8093 »
Bonjour à tous !!
Je sollicite vos avis de spécialistes, pour une config complète que je compte monter moi-même, pour la 1ère fois..
J'ai un budget de 2000€, pour le set complet PC+écran+périphériques. Je souhaite donc monter une tour pour un usage MAO (FL studio) intensif, et du montage vidéo simple, à court terme. Et éventuellement un peu de gaming, même si c'est clairement pas le but premier. Bien que l'expérience Star Citizen me fasse de l'œil..
Configuration de la tour:
- Boîtier Corsair 275r (75€)
- Alim 650w Gold modulaire (ou semi) (marque ?) (Env 120€)
- CM MSI Gaming Edge AC Z390 (165€)
- I7 9700K (330€)
- CG RTX 2060 MSI Ventus XS 6go (300€)
- Ventirad Be quiet DR Pro 4 (DR 4 suffisant ?) (90€)
- RAM Corsair Vengeance 2×16go 3200 mhz (135€)
- SSD Crucial P2 M.2 500go (65€)
- HDD Barracuda 2 to (60€)
Pour l'écran, je souhaiterais impérativement un 34 pouces 21/9 WQHD (3440×1440). J'ai quelques modèles en vue:
- Samsung s34j550 (VA, 75hz) 330€
- Fox Spirit PGM 340 (VA, 100hz, incurvé) 375€
- Iiyama XUB3493WQSU (IPS, 60hz) 399€
Pour les périphériques (sans fil impératif, et clavier retroeclairé):
- Souris Logitech MX Vertical (problème au poignet) (90€)
- Corsair K57 RGB (juste pour le style :roll: )
Avec ça, je suis dans le budget. Ma question est de savoir si tout est compatible, si c'est judicieux comme config par rapport à mes besoins, et sur le long terme. Si il y a mieux à faire, et/ou moins cher, je suis preneur :biggrin:
Merci à tous les courageux qui prendront le temps de me répondre et d'analyser ma config. :thumbsup:
Protox
Re: Avis sur config MAO, Montage vidéo (gaming?)
Message non lu par Protox »
Bonjour, vu tes besoins il vaut mieux prendre un processeur amd.
Mais je ne comprends pas ton choix d'écran, tu as pris un écran 4k alors que la carte graphique ne te permettra pas de jouer en 4k ou alors ton écran ne te servira pas pour jouer ?
Solo8093
Salut ! Merci pour ta réponse ;)
Je fais le choix d'Intel principalement pour la musique, où ces processeurs sont unanimement recommandés. Même si je sais que les derniers R7 sont très performant. Peut-être le côté "valeur sûre".
Pour l'écran, c'est pour bénéficier d'un dual screen, très utile en mao, tout en réduisant l'encombrement et en améliorant, par la même occasion, le look du setup. Le 4K, c'est toujours par rapport à la musique. Les logiciels comportant beaucoup d'informations à l'écran écrit en tout petit. D'où la taille de l'écran. Et apparemment, pour ce format (34 pouces 21/9ème), les 1080p sont à écarter par rapport à la résolution. A moins que j'ai pas bien compris le délire, c'est possible ^^
Je ne compte pas jouer dessus. Je suis plutôt un joueur console mais un jeu comme Star Citizen pourrait me faire craquer à terme. Et il me semblait que la 2060 prenait en charge la 4k. Après, je suis un joueur console, donc les 144hz, les temps de réponse et tout ça, ça m'importe peu
Protox
Si tu veux jouer en 4k il vaut mieux miser sur une rtx2070 super ou une rx 5700xt qui offriront plus de perfs. Le mieux serait de prendre une rtx 3070 mais il y a des problèmes de stock.
Protox
Tes composants sont compatibles, tu n'as pas de soucis à te faire de ce côté.
Solo8093
Oui j'imagine mais de toute façon, c'est hors budget pour moi. Comme je disais, j'ai d'autres produits à prendre. Je pense rester sur une 2060 qui suffira à mes besoins prioritaires. Je ne compte pas jouer dans l'immédiat. Je verrais plus tard pour changer vers une CG plus haut de gamme. Si tu dis me dis que tout est compatible, alors il ne reste plus qu'à se lancer. En tout cas, merci à toi de m'avoir répondu, c'est cool ;)
ESP-Tech
Message non lu par ESP-Tech »
Avec ce budget il y a aucune raison de ne pas avoir une Intel 10eme gen?
Protox
Solo8093 a écrit : 16 nov. 2020, 22:48 Oui j'imagine mais de toute façon, c'est hors budget pour moi. Comme je disais, j'ai d'autres produits à prendre. Je pense rester sur une 2060 qui suffira à mes besoins prioritaires. Je ne compte pas jouer dans l'immédiat. Je verrais plus tard pour changer vers une CG plus haut de gamme. Si tu dis me dis que tout est compatible, alors il ne reste plus qu'à se lancer. En tout cas, merci à toi de m'avoir répondu, c'est cool ;)
Heureux d'avoir aidé
Solo8093
ESP-Tech a écrit : 16 nov. 2020, 23:02 Avec ce budget il y a aucune raison de ne pas avoir une Intel 10eme gen?
En fait, mon budget ne concernant pas que la tour en elle-même, le choix d'un i7 10ème gen, avec la carte mère qui va bien (z490 wifi), c'est tout de suite 100-150 € de plus. Et le 9700k suffit, apparemment, amplement à mes besoins
ESP-Tech
Solo8093 a écrit : 17 nov. 2020, 20:23
Mais regarde, si tu prends une version F de processeur, ce que tu peux puisque tu va avoir une carte graphique dédié, donc ta pas besoin des graphiques Intel UHD, (les série F sont sans les graphiques intégrée et donc une petite économie, que bcp de gens manque d'ailleurs quand je vois le configs). Entre une 9700K et une 10700KF il y a que €20 de diff! :o
Puis entre un Z390 et Z490 ça doit être pareille. Donc si t'est pas a 40-50 prés ça vaudra le coup. Puis suis sur que ta moyen de faire d'autre économies.
Solo8093
Ah ok.. honnêtement je ne savais même pas qu'il existait une version sans CG intégrée.. Effectivement, ça peut être intéressant. A voir si j'arrive à trouver une Z490 wifi pas trop chère. En tout cas, merci pour l'info :thumbsup:
L'avantage de la puce intégrée c'est quand ta carte graphique est en panne, tu peux tester et utiliser le PC quand même. Mais c'est assez rare et on a souvent une vieille carte graphique qui traine dans un tiroir pour dépanner...
Sinon pour le débat i7 9700 ou i7 10700KF, c'est kif niveau rapport perfs/prix si on compte le prix des CM. Mais sinon l'AMD Ryzen 5 5600x mets tout le monde d'accord dans tous les usages (problème, il est dur à trouver en stock pour le moment).
