300w suffisant ou pas?
tigusragnar
Message par tigusragnar »
j'envisage l'achat dune x1950gt en remplacement de ma bonne petite 7300gs :cool: .donc est ce que l'alimentation de 300w de mon pc est suffisante (rappelez-vous que jai un compaq presario, la marque de l'alim est hypro?????)et est facile d'installer soit meme une alimentation car il me chargerait 40 euros ce qui est un peu cher je trouve.
salu
_____________
asus A8N-LA
athlon 64 3500+@2.2ghz
1 go DDR400
seagate barracuda 200go s-ata II
asus EN7300gs o/c à 640/900
Acer AL1716 17'' 8ms
teckno1
Message par teckno1 »
A mon avis c'est bon
http://www.hardware.fr/articles/670-4/v ... on-pc.html
d'autres avis ?
Message par SquawK »
Mouai une alim de pc de marque... en général elles sont mises au plus juste. Moi je prendrais une petit Fortron green pas si chère, au moins comme ça on est sur de pas faire partir son PC en fumée et en plus elle est silencieuse.
tigusragnar
merci mais ou j'achete ils ont seulement des cooler master et des thermaltake et justement j'avais pensé à la thermaltake ttr2 430w serais-ce correct??
__________
asus A8N-LA
1 go DDR400
Message par exdeath »
Ta config ne devrait pas consommer plus de 300 watts, donc la thermaltake fera l'affaire.
Pour les fortrons peut être que chez toi elles sont sous le nom de FSP à voire.
tigusragnar
si ma config ne devrait pas consommer 300w donc est ce que je pourrais garder mon alimentation 300 de mon compaq et plus tard j'acheterai une alimentation. :cool:
_________
asus A8N-LA
1 go DDR400
Ta config va tourner autour des 300 watts. Le problème c'est que ton alim indique 300 watts, mais si l' on faisaient des tests il y a de grande chance qu'elle fournisse moins en réalité (surtout avec une alim de pc de marque) et après il faut voir la stabilitée des tensions...
En plus il faut toujours éviter de demander + de 80% de la puissance max d'une alim...
Si ton alim crame, elle peux détruire bp de composants au passage...Donc personnelement je prendrais pas de risque et je changerais d'alim.
En plus c'est pas aussi simple que ça car quand on dit 300 watts c'est la somme que peut délivrer sur le 12 volts, sur le 5 volts etc. Par exemple 18Ampère sur le 12 volts ça fait 18*12= 216 watts dispos.
De plus il faut garder une marge de sécurité et tenir compte d'un éventuel futur upgrade ou si tu charges ta machine. Bref, une thermaltake ttr2 430w devrait aller... si tu gardes ton alim, tu prends des risques.
J'en connais qui ont fait ce choix et qui ont claqué l'alim, en général la surtension qui en découle grille la plupart des composants du PC (cm, cg, proc, hdd, lecteurs...). Bref, vaut mieux pas trop mégoter sur l'alim à mon avis.
tigusragnar
donc je acheterai une alimentation aussi. :cool:
___________
asus A8N-LA
1 go DDR400
Message par miap »
é oui " I*U" a l'électricité.......
dasn l'achat d'un pc il y a bien plus d'un élément a ne pas négliger dont l'alim. prend en une de qualité
