Choix carte WIFI pour connexion PC bureau à Freebox HD
gab
Message non lu par gab »
ben voila tout est le titre, je vais recevoir une freebox hd, ma config n'est pas équipée d'une carte wifi, et je voudrais savoir si vous en avez une à me conseiller.
L'ordi se trouve à l'étage de ma maison, la télé au rez de chaussé.
Puis-je prendre une no-name, ou est-il important de sélectionner un produit de qualité?
Merci d'avance.
Faut que tu choisisses ce que tu préfères comme format : usb, pci interne etc...
Pour les marques, je pense pas que ça change grand chose du moment que tu prends bien une carte wifi a la norme G (mimo) pour pouvoir utiliser le potentiel de la freebox (c'est le plus courant de toute façon maintenant).
Parmi les marques réputées dans le domaine tu as Linksys, Netgear et Belkin.
Pour te donner un modèle qui irait sans problème en usb, par exemple ce produit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038626.html
Je tiens à préciser que tu n'as pas forcément besoin de carte wifi étant donné que tu as 2 boitiers freebox. Un boitier hd qui se connect à ta tv (donc au rdc) et un boitier adsl que tu peux connecter directement au pc en éthernet (à l'étage)...
Donc si tu voulais une carte wifi juste parceque la tv est loin du pc, ce n'est pas nécessaire.
Ah oui j'avais pas vu ce détail.
La carte wifi c'est utile uniquement si le PC est loin de la prise téléphone car le boitier HD et la Freebox 5 ont le wifi intégré. :)
gab
Merci les gars pour ces infos, alors je crois que je vais rester en ethernet pour le pc de bureau et en wifi pour le portable.
Merci pour la rapidité.
A bientôt.
gab
Bonjour gentlemen
Je galère toujours avec ma connexion WIFI.
Je n'ai pas deux bras gauche et croyez-moi je ne vous embetterais pas avec mes problèmes si l'équipe de bras cassé de FREE m'avaient donné une réponse valable à mes nombreuses solicitations.
Avant tout, sachez que j'ai éffectué toutes les manip correctement (pour l'activation des fonctionnalités wifi et routeur.)
Voila le dilemme :
Les deux boitiers ont un probleme de connexion WIFI entre eux, lorsque je mets les deux boitiers au même étage, pas de probleme ils se connectent.
Sauf que si je vais à l'étage avec mon portable (wifi intégré) je ne capte que 2 briquettes sur 5.
Lorsque je connecte la freebox adsl en ethernet à mon PC de bureau (qui est à l'étage et où je n'ai pas de carte WIFI) la freebox HD qui est au rez de chaussé ne capte plus le signal WIFI de sa collègue, et donc plus de TV.
Est-ce qu'il est possible que le signal WIFI de la freebox ne soit pas assez puissant pour passer à travers le plafond/plancher.
Je pense quand même qu'il y a des gars dont c'est le boulot qui y ont déjà pensé avant moi.
Je précise quand même que la distance séparant les deux boitiers en wifi qd la freebox adsl est à l'étage et la freebox HD est au rez de chaussé est à tout cassée de 3 mètres puisqu'elles se situent pile à la verticale l'une de l'autre.
Ai-je été assez clair?
J'espère.
Merci de m'éclairer parce que si ça continu je sens que je vais les appeler juste pour les insulter.
ouai ça peut arriver, ça dépend pas mal des matériaux qu'il y a dans la dalle. En général le wifi a du mal à traverser les murs porteurs et les dalles en béton, le signal est énormément aténué disons. On parle souvent de 20% de perte pour un mur classique à l'intérieur et 50% pour un plafond mais ça peut varier.
Dans la plupart des cas ça marche pour traverser un plafond, mais vu les tests que tu as fait, je ne vois quelle peut être la cause à part ça. :desole:
A part essayer d'orienter les antennes des box, tu as pas grand chose à faire... :desole:
La solution pour toi ça peut être le CPL (réseau par les lignes électriques) si tu ne peux/veux pas utiliser de cables.
Frahlt
Message non lu par Frahlt »
SquawK a écrit :La solution pour toi ça peut être le CPL (réseau par les lignes électriques) si tu ne peux/veux pas utiliser de cables.
J'ai abandonné le WiFi en dehors la pièce où est logé le routeur / point d'accès. La qualité de connexion était trop aléatoire compte-tenu de la qialité de la construction...
Je me suis rabattu sur le câble pour 2 pièces et le CPL pour les autres. Cela fonctionne très bien (à condition bien entendu de brancher les boîtiers sur des prises non filtrées :roll:).
gab
merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je crois qu'il n'y a pas de doute c'est cette fichu dalle de béton, bien sur chez free ils n'ont pas voulu dire que c'était la puissance du signal qui était en cause, ils ne vont pas non plus tendre le baton pour se faire battre avec.
Merci à vous pour votre aide je crois que je vais opter pour une carte wifi intégrée pour le pc de bureau.
Même si le signal est pas à fond, il vaut mieux ça que pas de TV.
