Problème de montage sur A8N sli deluxe
jahjahtof
Message par jahjahtof »
bonjour ,
je viens de m'acheter une nlle config complète chez mon pote le gros bill.
amd 64 3200+
a8n sli deluxe
leadtek 6600gt pci Ex
1go de ram en dual
alim lc 420w
la bonne config du moment quoi ; j'ai pas voulu trop éclater le porte monnaie lol
bref deja petit souci au niveau de l'alim : connecteur alim sur la CM en 24broches
et connecteur de l'alim en 20 bon pas trop grave ça s'enfiche qd meme
et au pire il existe des adaptateurs.
2eme et dernier souci:
la notice de la carte mère est un fouilli impressionnant résultat impossible de trouver les connecteurs
pour brancher l'audio façade de mon boitier aznt.
j'en appelle donc à vous messieus et mesdames. QQ1 aurait il la solution
ou au moins une piste pace que là je patauge 1peu
sinon rien a redire cette config tue pour environ 700euro c que du bohneur
merci pour vos réponses :bigups:
Message par SquawK »
C'est pas un problème, par contre n'oublie pas de brancher le 12 volts en haut de la carte sinon ça sera pas stable. ;)
merci pour vos réponses Victoire
la page 2-27 point 13. ça te suffit pas ? :huh:
jahjahtof
oui mais c pa clair
la page 2-27 point 13. ça te suffit pas ? Huh
si si j'avais vu.
le pb c'est que sur la CM il y a 2sorte de cavaliers à cet endroit .
donc au début je les avait enlevé et j'ai essayé de brancher et là j'entendais le son très faiblement sur mes 2enceintes et la sortie façade rien du tout.
mais ça ne m'étonne guère au moment de brancher ct genre le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le noir ...
qu'est que je fais jai dans la main 1fil bleu et un orange .. LOL :lol:
concrètement j'ai
ret-L ret-R L-out R-out mic-pwr mic-in et gdn
alors lequel va sur bline_out lequel sur line_out c'est surtt là le PB
si ça te parle tout ça.. 1coup de main serai très apprècié :)
Je sais pas vu que j'ai une carte son et que j'ai pas branché ce truc, si j'ai le temps je regarde sur ma cm ce soir ;)
jahjahtof
bon j'ai trouvé ce que je voulais sur le site de la marque de mon boitier (NZXT) .
MIC-IN > MIC2
MIC-POWER > MICPWR
GROUND > AGND
L-OUT > Line out_L
R-OUT > Line out_R
L-RET > BLINE Line out_L
R-RET > BLINE Line out_R
jvai retester ce soir mais il me semble que le branchement met en sourdine l'output à l'arriere mais bon le principal c que devant ça fonctionne.
c + simple de débrancher et rebrancher en façade.
par contre j'ai rencontré qq souci avec les port ethernet:
- impossible de partager ma connexion freebox autrement que par switch et mode routeur
- de plus visiblement le port nvidia merde jarrive a mettre en réseau mes 2postes qu'avec le port marvel
M'y connaissant en rezo jvoulai mettre la freebox sur 1ethernet et reseau local sur l'autre et profiter du gigabit
As tu réussi ? :lookround:
jahjahtof
bon ayé Problème audio résolu
en fait le branchement était bon mais connecteur débranché au niveau de la façade :dontgetit:
par contre tjs pas trouvé pr le reseau :huh:
merci a toi qd meme squawk :bigups:
Content que ça marche ;) pour le réseau, j'ai pas tout compris. :lookround:
As tu réussi ?
C'est quoi exactement le problème ? :dontgetit: pour le port nvidia t'as mis les drivers (genre ceux qui sont sur le CD de la carte mère) ?
