Problème de démarrage d'un PC
didomars
Message non lu par didomars »
Bonjour a tous je me retourne vers ce forum car je sais plus quoi faire.
Je viens de monter un PC mais impossible d'avoir un demarage tout fonctionne mais l'ecran reste desesperement noir donc voici la config
Asus A8V deluxe socket 939
Athlon 64 3000+ 939
Corsair 1024MO (2X512Mo)
Graveur DVD Nec double couche
Lecteur DVD Samsung
Alimentation Enermax 380W
Geforce 5600 XT
Disque dur 200Go western digital
Disque Dur 80Go Maxtor
Voila je comprend pas si c'ets la carte graphique qui est pas assez performante ou si il y a un autre soucis mais dans ce cas la je sais vraiment pas d'ou ca peut venir meme le service SAV de ldlc n'a rien trouver
P.S: Petite question subsidiaire quelqu'un pourrait t'il me dire ou je peux trouver une sonde thermique pour CPU pour l'aquagate Coolermaster car je l'avais acheter chez Open JL mais il sont en liquidation judiciaire donc peu d'espoir de ce coté
Merci a tous
wam
Message non lu par wam »
est ce que ton PC fait des "bips" ?
et si oui, as tu regarder à quoi cela correspond dans ton manuel de CM ?
didomars
alors non le PC ne fait aucun bip j'ai essayer de le lancer snas carte graph pas de bip j'ai essayer sans memoire pas de bip non plus
Essaie de mettre une seule barrette de ram et de changer de slot.
didomars
je viens d'essayer sur chacun des 4 slot aucune différence j'ai tester avec d'autres barettes pas mieux je viens d'avoir LDLC qui m'as dit que eux l'avaient tester avec une Geforce 6600 GT et que ca fonctionnait sans problème c'est bizzare ca non normalement une 5600 suffit je pense
C'est toi qui l'a monté ou ldlc ? tu peux leur renvoyer si t'es pas pressé, ils paieront les frais... :rolleyes:
Sinon normalement pas de soucis avec ta carte si tu es sur qu'elle marche (si tu peux tester sur un autre PC).
Les ventilos du boitier et du CPU tournent quand tu démarres la machine ?
Faudrait débrancher tout ce qui sert pas pour booter : disque dur, lecteurs etc... et sortir la carte mère.
En général ce genre de truc vient soit de la carte graphique (mal enfichée ou deffectueuse) soit de la ram.... essaie de faire un clear CMOS aussi.
didomars
non c'est moi qui l'ai monter c'est pas lDLc mais je leur ai retourner tous le matos pour qu'ils le testent et ils m'ont dit que tout était ok pour la Geforce 5600 elle tourne tous les jours sur un athlon 2500+ sans soucis et la ramm fonctionne aussi parfaitement sur cet athlon c'ets la que je comprend plus ou est le problème lol enfin je vais chercher et au pire je vais m'enerver chez ldlc merci de votre aide
P.S j'ai fais un cmos rien de nouveau
Les ventilos tournent ou pas ? tu as branché le connecteur 12volts supplémentaire de la CM ? (si y'en a un)
didomars
oui tous les ventilos tournent et l'alim supp de la CM est branché c'est la que je comprend plus
thierryiv
Message non lu par thierryiv »
Salut
Va dans le bios et regarde dans Power/harware monitor si il n' y a pas d' anomalie :huh:
J 'ai a peu pres le meme probleme sur le PC d' un ami.
Tres difficile de trouver la panne :mad:
https://www.configspc.com/postp2967.html#2967
didomars
ca y est problème resolut c'était la carte graphique j'ai pris une 6600GT et ca marche nickel
