PC 500€ SIMS
Vince
PC 500€ SIMS
Message non lu par Vince »
Bonjour a tous.
J'ouvre un nouveau post avec plein de question mais cette fois ce ne concerne plus mon pc mais celui d'une amie.
Elle s'en servirai pour du surf, msn, musique, etc.. et pour les sims aussi ^^
Elle a un budjet d'environ 500€ (disons que 500€ c'est sa limite)
Elle a deja clavier, souris, écran, dd, graveur mais le reste est a changer.
Le boitier c'est a voir.
Processeur: E6650 http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E6550.html
Carte mere: Asus P5k http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/28954-P5K.html
Ca me parait etre un peu du luxe cette carte pour sa config donc si vous avez d'autre propositions.
RAM: 2Go PC6400 G.skill http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... 00_PK.html
Alim (pas de forton sur matos.net :( donc je sais pas si c'est bien ) SEASONIC 380W http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... 380HB.html
CG (pour les sims): X1650 pro 512 mo http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... 12_Mo.html la non plus je sais pas trop
Et aprés son boitier étant depourvu de ventillo, soit 2 comme ca : http://www.materiel.net/ctl/Ventilateur ... ilent.html
Soit un nouveau boitier, mais là je ne connait pas. Donc j'en appel a vos conseils pour un boitier a moins de 50€ qui contient des ventillo.
Merci.
vieupol
pc 500€ sims
Message non lu par vieupol »
ily a des cartes mères à 50-60 €ui suffiraient.
dans les procs, les core 2 duo E4xxx ou les athlons(64x2 par exemple) moins chers.
il y a des bons boitiers à 45-50 €.
teckno1
Message non lu par teckno1 »
un Pentium E2180(75€), une P5B(80€), et uneHD 3850 256Mo(160€) serait plus approprié je pense, meme si c'est que pour joué au sims, a voir donc ;)
Vince
Elle ne jouera que au sims, donc une hd 3580 ca me parait un peu trop ^^
A voir pour une p5b, pour le processeur je sais pas, je me dit que ca serai quand meme plus confortable avec un E6650, bon peut etre voir le modele d'en dessous.
Mettre plus sur la cg et moins sur le processeur peut etre interessant mais sachant que c'est juste pour les sims..
Dans les carte a 100€ y'a quoi de bien?
vieupol t'as des exemple de bons boitier dans les 40/50 € ? Merci
Les sims c'est tout de même assez gourmand. S'ils ont prévu un nouveau jeu, la 3850 sera pas de trop.
Prend une 8600 GT ou GTS sinon.
Pour le processeur moi je prendrais le E4500 qui est déjà pas mal puissant et pas très cher. Sur une P5K pour avoir les possibilités d'upgrade par rapport à la P5B qui est le modèle de la gamme précédente.
Vince
Ok merci pour vos conseil.
Je vais surement prendre un proc moins puissant pour une meilleur cg alors.
Donc surement un E4500 et une 3850 (haa ca coute cher) ou une 8600
En 256 ou 512 mo?
Et pour les boitiers, persone n'a une idée ou un comparatif?
arnauds29
Message non lu par arnauds29 »
Regarde pour te faire une idée.
Mais bon je crois qu'on peut trouver actuellement sur la toile des HD 3850 256 Mo pour 135 €. Ca fera bien tourner sims 2. :)
tigusragnar
moi je dirais que la version 256 mo est suffisante pour juoer les sims( est-ce qu'elle veut seulement jouer au sims ou c,est pour les sims 2) car sinon il faut seulement un tres petite config. :biggrin:
teckno1
C 'est vrai que la HD3850 256Mo est assez puissante pour ces usages, mais mieux vaut une belle marge de manoeuvre ;), pour ne pas etre trop vite dépassé :biggrin:
Vince
Ouais mais c'est une fille je vous rappel ^^, c'est pas une gameuse, elle veut juste jouer au sims (le 2 tigusragnar ^^), déjà la elle joue avec des graphisme tout pouris ca la dérange pas ^^.
Vous pensez qu'une 8600 gt 256mo ne lui permet pas de jouer à fond au sims 2 ?
J'hésite vraiment la...
Sinon qu'est ceque vous pensez de ce kit http://www.materiel.net/ctl/Kits_de_mis ... st_Of.html ?
Je pensais donc soit prendre ce kit ce qui donerai pour 457,27 €€
Asus P5N-E SLI
2Go G.Skill PC6400 PK
Intel® Core™ 2 Duo E6750
Albatron GeForce 8600 GT 256 Mo
alim Seasonic S12II-380HB 380 Watts
Ou pour 467,95 €
Asus P5K
Intel® Core™ 2 Duo E6550
Le premier est moins cher avec un meilleur processeurr mais pas de p5k.., le second probleme avec la seconde est le manque de sous pour le boitier. Mais d'un autre coté un E6750 c'est peut etre trop pour ce qu'elle veut faire (faudrai que j'essaye de le recuperer et de lui donner mon E6300 ^^).
Donc voila, j'hésite surtout entre ces 2 solutions..
La solution du E4500 avec une hd3850 revient trop cher.
Voila je pence que ces mes dernieres question sur ce sujet, merci a tous pour m'avoir repondu, et merci d'avance pour vos futures reponses.
double00
Message non lu par double00 »
Si j'était toi je prendrai un ordi avec un processeur amd sa reviendrai beaucoup moins chers
pour exemple un amd 4800+ (80 euros)
carte mere m2nE (70euros)
alim soi celle citer plus au soi fortron green power 400w soit une integrer dans un boitier (mais la je n'y connait pas trop)
2 go de ram corsaire kingston... (50euros)
et pour la carte graphique soit 8600gts( 100euros) ou Hd3850 (160 euros)
soi un total d'environ 400euros avec boitier et HD3850 vila aprés je epsne que d'autre personne pouront te conseil sur d'autre processeur surtout intel si tu conte overcloker ou booster ton ordi d'ici peut de temps
a+
la config de double00 est pas mal aussi , a base amd sa revien moins cher et largement permormant pour les sims2.
par exemple sur mon ancien pc avec un p4 , 1go de ram et une 6600gt les sims 2 tournait a fond.
donc meme a avec la 8600gts c'est les doi ds le nez.
Ou pour 467,95 €
Asus P5K
impécable sa, la 8600gt suffira mais en prennent un E4500 ou un E2180 a la place du E6550 sa permet d'économiser et de prendre une hd3850 qui serait préférable pour jouer aux prochains sims.
:desole:
Moi je ferais une config dans ce genre
p5k + e4500 + hd 3850 256Mo + Antec nsk 4480 + 1Giga de ram G-skill pc6400 NR = 460 euros hors hors frais de port. chez materiel.net
Si c'est toi qui fais le montage, la même config chez Topachat est un peu moins chers et les frais de ports sont offerts :) .
Vince
double00=> Ouais mais la tu me conseil une config avec la carte graphique qui fait presque la moitier du prix.. alors que je pense, vu ses usages que c'est pas l'élèment le plus important. Puis je pense (peut etre a tord) que la config intel est plus evolutive, ai-je raison?
miap => Les prochains sims c'est pas pour tout de suite donc au pire si ca tourne plus elle rachetera un carte graphique ^^
exdeath=> Ce que tu me propose me parait trop centré sur le jeu. Merci pour le boitier, je vais lui proposé. L'alim qui est dedan est-elle viable?
Du coup ca ferais:
Antec nsk 4480 avec alim
P5K
8600 256mo
G.Skill 2* 1go
E6550
Pour 464.45€ sans les frais de port.
Je me dit qu'avec cette config, quand les sims 3 sortiront ^^, il lui sufira juste de changer la cg si vraiment elle ne va plus, mais tout le reste de la config tiendra encore largement la route.
exdeath a écrit :la même config chez Topachat est un peu moins chers et les frais de ports sont offerts
J'était partit pour chez acheter materiel.net car ils sont trés serieux, les paquets arrivent toujours trés vite et en parfait état, contrairement a ldlc par exemple ou je recoit des paquets emballé vite fait et a moitié éventré..
Par contre j'ai jammais commandé chez TopAchat, sont-ils serieux? Delais de livraison aussi rapide que materiel.net?
double00
oui les config intel sont plus évolutive mais aussi plus chère aprés c'est un choix a faire.
Oui pour la carte graphique ta raison mais j'ai choisit celle la car c'est elle qui a le meilleur rapport perf/prix aprés rien ne t'empeche de prendre une 8600 ou autre.
a+
