ptite config - vos avis de pros
gudule
Message non lu par gudule »
alors voilà :
moniteur lcd VIEWSONIC VX2240wm - 22 pouces Wide - 2ms - DVI (HDCP)
ventilateur radiateur XIGMATEK Xigmatek HDT-RED SCORPION-S1283 - Heat-Pipe Direct Touch - 20.6dBA - pour processeur INTEL et AMD socket AM2/754/939/940 CPU Athlon 64/FX/X2/Opteron/Sempron
graveur dvd OPTIARC (SONY-NEC) AD-7200S SATA - DVD±RW 20x - DVD R9 8X - DVDRAM 12X - Double couche - OEM - Noir
boitier GZ-XA1CA-STS - POSEIDON - sans alimentation - silver
carte mere GIGABYTE EP35-DS3 - Intel P35 ICH9
carte graphique ZOTAC NVIDIA GeForce 8800 GTS - 512 Mo DDR3 - PCI Express
Mémoire - G.Skill Extreme Series PK 2x1024Mo PC6400 Dual Channel CAS4
Alimentation - Tagan - TG500-U33
Proc E6750
DD 120 GO Maxtor
c'est pour un peu tout jeux / internet / photos ...
budget +/- 1000 euros
Merci les gens :)
Si tu ne fais pas d'overclocking ou si tu ne recherches pas un silence total, c'est pas vraiment utile de changer le ventirad. Le ventirad Intel fournit avec les procs en version boite et performant et pas trop bruyant.
Et d'ailleurs d'après la description que tu donnes sur le Xigmatek il n'a pas l'air compatible socket 775 donc c'est pas bon.
Bof je suis pas sure que ça soit de la qualitée...
Une earthwatts 500watts ou mieux une corsaire hx 520watts ferait l'affaire.
Proc E6750
Tu as aussi le e7200 qui est moins chers et quasiment au niveau du e6750 ou le e8200 qui est à peine plus cher et un peu plus performant.
gudule
merci pour cette rapide réponse...
en fait le Proc E6750 on me le donne (sans ventilo) et l'alim Tagan je l'ai à 50 euros :cool:
et d'après la description du xigmatek c'est marqué "compatible intel socket lga 775 cpu / core 2 extreme / quad / duo / celeron D ..."
:hein:
pour le reste (boitier cm...) c'est ok ?
Merki :yell:
:hein:
comme toutes les alims... mais ça veut pas dire que la puissance est suffisante ou que c'est de la qualité (bruit, stabilité des tensions, explosion si on demande 300w à une alim affichant 400... etc).
Les Tagaon 2-force ne sont pas extraordinaires par rapport a l'ancienne génération qui était le top à l'époque mais c'est d'assez bonnes alims, 500w ça ira. Vu que tu l'as à 50€, tu peux rester sur ce modèle. ;)
Je connais pas le boitier et la CM est un bon choix (en général je conseille l'équivalent Asus ici mais bon, la différence n'est pas énorme).
gudule
ok merci :yell:
