Nouveau PC
mic62
Nouveau PC
Message non lu par mic62 »
Je suis nouveau sur le forum et je souhaite monter un nouveau PC ( mon premier) pour des jeux, pourriez-vous me dire ce que vous en pensez et quelle Ventirad CPU je dois monter? ( je penser un Noctua NH-C12P........... )
Ma configuration est la suivante:
- Asus P6T deluxe/OC PALM socket 1366 chipset intel X58
- Processeur INTEL Core i7 920 2.66 GHz-Cache L2 8 Mo
- Mémoire kit de 3 barrettes Corsaire DDR3 PC3-10666-3 X 2Go
1333 MHz-cas 9
- Carte graphique Geforce GTX 280 1024 Mo DDR3- PCI Express 2.0 ? ou
MSI GTX 280 ?
- Alimentation Corsaire HX 1000 Watts-Modulaire
- Boitier PC Lian-Li Serie V-Cool PC-V1110B
- OS XP ou Vista ?
Je vous demande ces renseignements pour éviter les soucis.
Merci d'avance
Message non lu par fabdcn »
comme t'as pas d'OS, ben fonce sur un Vista, et comme t'as mis 6Go de RAM, prends la version 64 bit
Remarque sur la config : très haut de gamme, donc tes jeux seront fluides...
je doute par contre que l'alim 1000 W soit necessaire... :desole:
tu as un budgte fixe?
tu t'es renseigné sur le prix de ta config?
clement26104
6GO inutile donc poubelle prend 4go ca suffit amplement.
HX1000Watts poubelle aussi une HX 620 sera amplement suffisante
grâce au économie réaliser ce sera 4870X2
pour le C12P fait attention qu'il y est bien le system de fixation pour socket 1366
dex
Message non lu par dex »
Si il/elle a prit 6Go c'est pour le tri-channel sur x58. Ca parait normal même si 6Go c'est inutile et après ce serait 3*1GO de plus logique mais ça signifie qu'il n'y a plus possibilité d'upgrade de la ram. :desole:
+1
Après le "problème" c'est qu'en ce moment une config gamer à base de core i7, c'est pas forcément le meilleur choix même avec un budget conséquent.
Il faut savoir que pour un prix bien plus conséquent, on se retrouve avec aucun gain dans les jeux par rapport à un core 2 quad de même fréquence.
Ensuite il y a le problème du socket, on pourrait penser que le 1366 c'est l'avenir mais dans 6 mois le 1166 va sortir et il semblerai que la majorité des futurs cpu sortent sur ce socket et qu'ils ne seront pas compatible avec le 1366. (ça reste à confirmer j'ai pas suivi les dernières infos) :(
Donc une config du genre :
P5Q deluxe
4Go de DDR2
HD4870X2
Q9550
serai pour moi un meilleur investissement. ;)
dex a écrit :Donc une config du genre :
P5Q deluxe
4Go de DDR2
HD4870X2
Q9550
+ 1 pour ce genre de config
clement26104
meme Q9450 car moins cher et il peux oc lui meme
dex
clement26104 a écrit :meme Q9450 car moins cher et il peux oc lui meme
Il se vent plus le q9450 ou au même prix que le q9550 dans des petites boutiques qui ont encore des stocks. ;)
Le Q9400 c'est pas pareil il se vent un peu moins chère que le Q9550 mais 2 fois moins de cache.
clement26104
a ok je savais pas que le Q9450 se faisait plus ;)
dex a écrit :Si il/elle a prit 6Go c'est pour le tri-channel sur x58. Ca parait normal même si 6Go c'est inutile et après ce serait 3*1GO de plus logique mais ça signifie qu'il n'y a plus possibilité d'upgrade de la ram. :desole:
Mouai mais en même temps quand on regarde la différence de perfs en double canal et triple canal, on peut considérer que l'apport du triple canal est négligeable.
http://www.hardware.fr/articles/737-2/d ... tique.html
Sinon je trouve aussi que le choix d'un i7 920 pour jouer est une (très) mauvaise idée en terme de rapport perfs/prix.
dex
Ouai le gain est négligeable, c'est sûr mais pour une config très haut de gamme, ça fait tache de pas avoir le triple channel. Enfin pour un semi-geek car le vrai de vrai il s'est que c'est négligeable et applaudie le fait de ne pas avoir succombé au triple. lol :biggrin:
De toute façon, dans ce topic on va déconseillé à mic62 de partir sur du i7 et si il le souhaite quand même et bien la config de départ avec Vista et une HX620W et 1 4870X2 sera parfaite.
Au fait, il fait quelle taille ton écran mic62 ? Ne me dit pas 17" car sinon je vais te gronder. :biggrin:
