overclok amd64X2 5400+
- julien92190
- Apprenti geek
bonjour,
alors voila je suis en pleins overcloking de mon pc avec config suivante
Carte mère gigabyte GA-M52L-S3
Processeur Amd64X2 5400+ 2,8Go
carte graphique 8800GTS 512 Mo de chez Nvidia
2X 1 Go Corsair XMS2 CM2X1024-6400 DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
donc ma config que j'ai effectuer dans le bios :
FSB a 236 au lieu de 200 avec multiplicateur X13 ce qui donne une fréquence a 3.06Go
le Pci-E a 100
le CPU HT LINK VOLTAGE en Normal "je n'ose pas toucher"
voltage chipset en normal également
voltage DDR2 en + 0.05
voltage CPU 1,3750 au lieu de 1,3000
quand je tante de passer le FSB a 238 il plante avec le fameu ecran bleu que tout le monde connais.
donc j'attends de vous des conseils pour stabiliser le système tout en augmentant le processeur si possible bien-sure.
je tien a dire que la avec la configuration actuelle tout et stable teste effectuer avec CPU stresse "45 minutes" et 3D-mark 2006
si vous avec besoin d'information supplémentaire je peut les fournir n'hésiter pas.
cordialement julien
le Pci-E a 100
cordialement julien
- julien92190
- Apprenti geek
- julien92190
- Apprenti geek
matlesguy a écrit :moi ça me surprend pas !! Car un 6000+ est une version overclockée du 5400+ donc c'est normal d'atteindre cette fréquence
Par contre ça va être difficile de faire mieux, car arrivé aux alentours de 3Ghz, la plateforme K8 ne se stabilise pas ou difficilement...
donc la je ne peux pas faire mieux ?
C'est difficile a dire, on peut toujours faire mieux, après ça dépend de ton matos, ( l'overclock peut différer même à config égale) si tu veux voir combien tu peux prendre, tu baisses ton coefficient multiplicateur (il doit être de 12 par défaut) et tu montes la fréquence jusqu'à que tu sois limité par la fréquence du bus.. ensuite tu remets ton coefficient à 12 et tu remontes progressivement tant que tu es stable !! (fais plutôt un test OCCT v3 d'une heure pour confirmer ta stabilité)
Mais je pense que ça sera difficile de monter plus haut..le 6000+ a un coefficient multiplicateur de 15 pour pouvoir grimper jusqu'à 3Ghz.. Et étant donné qu'il est bloqué à 12 pour le 5400+.. ça devient plus difficile !!
