pc qui se fige ???
HALKRIZAAR
pc qui se fige ???
Message non lu par HALKRIZAAR »
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis 3 ou 3 semaine: mon pc qui semble démarrer normalement se fige (souris compris) et plus moyen de faire quoi que ce soit Crt Alt sup ni rien ...
L'autre truc chiant c'est qu'après il ne redémarre pas tout le temps ou se bloque à n'importe quel moment.
Bon j'ai essayé de débrancher le net, et tout le reste mais idem, de toute façon il n'y a pas eu de installation désinstallation ni MAJ depuis un bon moment.
Même le mode sans échec arrive a patauger.
WHAT IS IT ???? bon je pense à un virus mais bon avast n'a pas l'air de trouver
Merci.
ça peut être beaucoup de chose mais souvent c'est un disque dur avec des clusters défectueux. La piste du virus ou d'un problème avec le système d'exploitation est possible aussi.
Tu peux préciser à quel moment il se fige ? Une fois que Windows commence à charge ou avant ? La led du disque dur fait quoi quand ça fige ?
Regarde aussi la température du CPU.
HALKRIZAAR
hi
Ben le DD n'a pas l'air d'être défectueux et il est pas vieux, ensuite ce n'est qu'un pc pour la bureautique, pas la grosse config poussée a mort.
Mais je vais scruter un peu mieux cette piste a savoir que parfois j'ai le temps de faire des manip, il tiens le coup 20 ou 30 minutes et des fois c'est des le redémarrage voire des le reboot. Tout reste noir j'ai mêmevu le logo et la barre de chargement de windows se figer et plus de réponse !!!
C'est vraiment aléatoire ? :marteau: :marteau: :marteau:
et enlever et remettre la pile de la tour - ou la changer ??????? :desole:
Bajoume
Message non lu par Bajoume »
J'ai eu le même problème il y a quelques temps, pour moi c'était Carte Mère HS ...
eraziel
Message non lu par eraziel »
Je profite du sujet (si ca ne dérange pas) pour dire que mon portable aussi fige parfois, seulement ca n'arrive que quand je rebranche l'alimentation après l'avoir utilisé sur batterie.
A quoi ca pourrait être du ?
Message non lu par fabdcn »
eraziel a écrit :Je profite du sujet (si ca ne dérange pas) pour dire que mon portable aussi fige parfois, seulement ca n'arrive que quand je rebranche l'alimentation après l'avoir utilisé sur batterie.
la chose la plus logique serait la gestion de l'alimentation, je vois rien d'autre...(donc une batterie qui arrive à bout de course...)
mais tu l'éteins ton portable ?
http://filyb.info/post/2009/01/25/%C3%8 ... rte-NVidia
http://www.mon-ordi.com/ecranfige.htm
http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=116497
eraziel
sabreoclair a écrit : mais tu l'éteins ton portable ?
Ca m'arrive par exemple quand je débranche l'ordi du secteur pour passer d'une table à une autre, donc en laissant l'ordi allumé.
HALKRIZAAR a écrit :hi
Quel température tu as pour ton processeur ?
Essaie d'ouvrir ton boitier et de faire la poussière si y'en a pour voir si c'est pas un truc qui chauffe trop...
eraziel> Fait un autre topic stp car ça sera plus clair et je pense que les 2 problèmes sont très différents dans leurs causes.
eraziel
Pas de problème :)
