Overclocking E8400
je relance se topic car j'ai changer mon E2160 pour un E8400 et j'ai un ptit probleme , du moin c'est bizar car il tourne 4096mhz avec un vcore de 1.32v et c'est stable sauf que quand je lance un memtest avec ubuntu ba la mémoire est bouré d'erreur ( elle tourne a 455mhz au lieu de 400 soit 900 passé avec 2.1v)
c'est normal que l'o/csoit stable et que la mémoire ne joue pas sur la stabilité ?
sinon c'est un tres bon cpu je trouve , en idle je suis a 31° et 55° en charge et le mieu dans tout sa c'est que je pense qu'il monterer plus haut sans trop de mal.je voi la difference lors des chargements de jeux ou c'est plus rapide et surtout lors d'encodages ou il me fallait 45min avec le E2160 pour encoder un film pour ma psp il me faut 15min maintenant.
a oui et la fait que la mémoire ne soit pas stable m'a provoquer un bug : lors d'un démarrage du pc il tournait au ralentis, comme si j'avait appuyer sur la touche d'un lecteur dvd.
j'ai essayer de desserer les timing mais sa ne change rien.
v'ai je devoir acheter de la ddr2 tournant a 1000mhz
Normalement occt peut tester la stabilité du cpu et de la ram, tu avais bien fait le test combiné ?
C'est bizarre aussi qu'en relachant les timming, ça passe pas mieux. En 5-5-5-15 je pense que tu devrais être stable sous memtest à 455MHz avec de la pc6400 cas4, mes gskill CL4 sont stables à 472MHz une fois passer en CL5 mais en CL4 pareil que toi plein d'erreurs sous memtest.
Bref je peux pas vraiment t'aider mais je suis étonné comme toi.
Sur une p5k on doit pas pouvoir désynchroniser vers le bas la ram du fsb.et si tu baisses la fréquence de ta mémoire tu devais plus avoir d'erreur, et tu perdras pas grand chose.
Sinon va falloir se limiter à 4GHz si à 445MHz la ram tient le coup car CL6 c'est un peu la looze.pour occt c'est cpu+ram et en se qui concerne les timing je suis déja en 5-5-5-18 .
c'est ou dans le bios pour la desychroniser ?
car quand je la force en 400 des que je change le fsb elle monte ou descent , se qui est normal.
j'ai essayer en baissant les timing mais le pc ne boot meme pas.
edit : j'ai trouver pour la desynchro a667mhz mais comme le fsb est de 455mhz sa me fait de la mémoire a 910mhz. se qui me donne toujour des erreur a memtest .
se qui est bizar c'est qu'en jeu (crysis) sa tourne tres bien et quelque foi quand j'allume le pc ba je suis obliger de faire un reboot car il démarre au ralentis.
v'ai je devoir prendre de la ddr2 pc 8000 ou 8500 ?
