Overclocking E8400
Renaud
Overclocking E8400
Message par Renaud »
Bonjour à tous :hello:
Je suis actuellement en plein o/c de mon E8400 mais il y un p'tit truc qui m'échappe => Sur OCCT v 1.0.1 dans freqence initial (CPU) il m'indique 700 Mhz et dans frequence initiale (FSB) 100Mhz. De plus le FSB n'est pas 443.5 mais plutot 344 Coeff x9 (Valeur que j'ai mis dans le bios)
Vous imaginez 343.5 % d'overclock :marteau: J'suis balaise hein..... Qui dit mieux...lol
Un p'tit screen.....
Du coup pour le moment j'en reste là pour l'o/c..... En attendant vos avis merci d'avance ;)
golgot13
Message par golgot13 »
Y'a un truc qui tourne pas rond.
1 e8400 3ghz stock overclocké à 3,104 Ghz :desole:
Freq initale 100MHz + 343% = Freq bus 443 Mhz
FSB à 100 x coef mult 30 = 3 GHz hummmm, non
dex
Message par dex »
Peut-être que la version 1 n'est pas compatible avec les nouveaux processeurs.
Essaye la version 2 pour tester. ;)
Renaud
dex a écrit :Peut-être que la version 1 n'est pas compatible avec les nouveaux processeurs.
Je la dl et je vous redit sa..... ;)
Renaud
La version 2 marche niquel tout est en ordre maintenant j'vais pouvoir continuer à o/c la bète.... :onfire:
PS : Merci dex je ne connaissait pas la v2 d'occt.... Super l'affichage des tensions et des températures ;)
Renaud
J'ai encore un p'tit problème avec occt. Depuis que je suis passé @ 366Mhz (@355Mhz pas de souci) dès que je lance occt voilà ce qu sa me donne...... et à peine 5 secondes après l'avoir lancé il ce stop "erreur code 1" ???
dex
Message par dex »
C'est déjà instable, bizarre. :sleepy:
La mémoire est synchro ? Quel est le rapport fsb:ram ? car ça peut être elle le problème si tu as trop montée sa fréquence.
Renaud
Je comptais mettre la ram au mini mais je l'ai laissé en auto... je vais la mettre @ 667 Mhz et je reéssaye pour voir si c'est la mémoire qui me bride....
Renaud
Ca ne va toujours pas j'ai pris quelque photos du bios si sa peut vous aidez... Par contre je ne sait pas ou trouver le rapport fsb:ram c'est un truc du genre 2:3??..mais jai rien trouvé dans le bios :desole:
dex
Message par dex »
Pas besoin d'aller dans le bios pour vérifier, télécharges la dernière version de cpu-z.
Sinon ta ram est à 733MHz soit 366 donc tu as un rapport de 1:1 si mes calculs sont corrects.
Donc si tu as de la pc6400 c'est pas un problème puisqu'elle est sensé fonctionné pour 400MHz.
Avec ta carte mère, tu ne règles pas le rapport mais elle te propose les valeurs qui correspondent aux différents rapport. C'est la ligne "Dram frequency" :)
Peut-être que ton processeur a déjà besoin d'un peu plus de tension sur le Vcore. Etonnant pour un C2D mais je connais pas vraiment le potentiel d'oc d'un E8XXX. :desole:
Renaud
J'ai lu sur hardware qu'un E8400 peut monter @ 4 Mhz sans toucher le vcore ....
Sinon à la base j'ai commencé en diminuant le coeff à x6 et mis à 500 Mhz pour avoir mes 3 Mhz enfaite je comptais jouer sur le coeff mais est-ce la meilleur solution.....
Renaud
Je viens de passer @ 370 Mhz x9 et maintenant OCCT ce lance bien :sleepy: je comprend pas trop... Du coup je vais charger le cpu pendant 1 h pour voir si sa reste stable... et si c'est le cas je continurais ;)
J'aimerais bien atteindre les 4 Mhz..... ;)
i'll be back....comme dirait terminator.....lol :)
Renaud
i'll be back...plus tot que prévue ;)
Je viens de lancer OCCT et au bout de quelques minuites il s'arrete Code erreur 1 :marteau:
Here are the error code list :
Code 1 : The thread stopped because another thread has stopped
Code 2 : User interruption (Off button clicked)
Code 3 : Not enough memory to run the test
Code 4 : Calculation error detected
En gros si je traduis bien sa veut dire "le thread s'est arrété car un autre thread s'est arrété
Thread veut dire Fil je comprend pas trop.... :sleepy:
Message par miap »
c'est que tu n'est pas stable je pense
tu est toujour en 370*9?
essaye de monter le vcore, par pas de 0.025v jusqu'a etre stable
normalement tu ner devrait pas etre limiter avant un 400*9 du fait de la frequence de ta mémoire et de la capacité de ta carte mere a monter en fsb.
mais bon c'est bizar , 300mhz de gain et il lui faut déja plus de jus :nervous:
j'ai déja bencher mon E2160 sur ma p5k-e avaec un fsb de 400mhz donc avec un peut de chance la tiene les prendra aussi
apres pense a surveiller les températures
Renaud
Slt :hello:
Je viens d'essayer 380 mais sa plante direct.... moi aussi je trouve ca bizarre qu'il manque de vcore....
Sinon niveau températures ca va par contre j'ai entendue dire que sur certains 8400 les sondes etaient défectueuse....
mais bon pour le moment j'ai toujours eu des valeurs cohérentes....
Je vais augmenter un peut le vcore en restant en 380 Mhz x9 et je vous tiens au courant ;)
